elektrikpuh
elektrikpuh
Гомель
06.10.2023 в 12:17:40
Нужен совет, может кто сталкивался! В санузле стены бетон, перепад до 5см, планируется укладка керамогранита 120×60. Стены очищены полностью и сделаны насечки, планирую сделать слой гребенкой плиточным клеем С2, потом штукатурка цементная и на этот же клей клеить керамогранит. Где слой 5 см сетку металлическую добавлю в слой штукатурки. Будет ли держаться на такой стене нормально керамогранит?
Грэй
Грэй
06.10.2023 в 15:36:01
будет.
elektrikpuh
elektrikpuh
Гомель
06.10.2023 в 16:13:38
Грэй, штукатурка по прочности М75 меньше чем плиточный клей М150 и вроде как не хорошо когда более прочный материал идет после менее прочного
Грэй
Грэй
06.10.2023 в 18:37:34
Нехорошо, но -нормально будет. Тонкий слой клея не будет иметь той силы, чтобы разорвать толстый слой М75, и даже менее прочной штукатурки. Используйте грунтовку для укрепления поверхности штукатурки.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
06.10.2023 в 20:58:02
Ну все, гребёнка. Ща одержимый прибежит.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.10.2023 в 22:36:37
Грэй написал: Тонкий слой клея не будет иметь той силы, чтобы разорвать толстый слой М75
так они взаимодействуют на границе слоев ...
elektrikpuh написал: вроде как не хорошо когда
откуда эта мысль ?
elektrikpuh
elektrikpuh
Гомель
06.10.2023 в 23:22:44
fhntv, это не мысль, это в СНиП написано. Прочность основания должна быть не менее прочности отделочного покрытия.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.10.2023 в 00:43:33
elektrikpuh, . Где слой 5 см сетку металлическую добавлю в слой штукатурки. , каким образом добавите металл сетку и какую роль она будет играть? сделаны насечки, планирую сделать слой гребенкой плиточным клеем С2, для чего насечки, плиточный клей, а также нормальная штукатурка хорошо держатся на бетоне. Это не пирог, а бред какой-то:- насечки, клей, сетка, штукатурка Ванна- кабина?
elektrikpuh
elektrikpuh
Гомель
07.10.2023 в 09:11:28
dmitrovski Да, ванна - кабина. По поводу сетки, к стене прибить думаю, чтоб слой держался лучше. Я не сталкивался раньше с выравниванием стен из бетона, насечки сделал потому что бетон гладкий, думаю не будут лишними. Что понимается под нормальной штукатуркой? Да и вообще чего засирать сразу, я спросил совета, подскажи как правильно если делал и знаешь как!
FARAON7575
FARAON7575
07.10.2023 в 11:51:15
elektrikpuh, вы думаете кто-то в работе встречался с такой задачей и отслеживал ее при эксплуатации?домысливают все исходя из своего опыта...мне нравится ваше решение и все у вас должно получиться :applause:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.10.2023 в 13:13:52
elektrikpuh написал: в СНиП написано.
в снипах про штукатурные работы ? у вас какая прочность керамогранита ?
