Свет88
Свет88
07.10.2023 в 08:58:14
Смонтирована новая система отопления. Сейчас жарко, как правильно перекрыть, пожалуйста подскажите. Система двухтрубная. Прочитала в инете, что надо перекрыть только низ, т.е. слив из батареи, батарея остынет, но останется с водой, что предотвращает коррозию. Это действительно так?
Mazayac
Mazayac
07.10.2023 в 09:27:29
Свет88, покажите батарею со всеми точками подключения. Современные отопительные приборы зачастую имеют новые возможности для регулировки. В двухтрубной СО так вообще снизу может быть настроечный клапан, не надо его трогать без особой нужды.
Свет88
Свет88
07.10.2023 в 10:10:44
Нет никаких клапанов, все по простому. Дом 1967 г. Тубы и 2 шаровых крана. В батарею наливается сверху, обратка снизу. Сейчас сиогла дозвониться до бригадира тех, кто монтировал батареи, сказал, перекрыть обратку. Не знаю, можно ли ему верить. Фото никак не прикрепляется сюда.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
07.10.2023 в 11:16:22
Свет88, Есть сомнения, что дом 1967 года постройки имеет двухтрубную, а не однотрубную систему. Давайте фото.
2
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
07.10.2023 в 11:28:46
Свет88 написал: Прочитала в инете, что надо перекрыть только низ, т.е. слив из батареи
Для регулировки прикрывают со стороны подачи. Частично. И не шаровым краном, а радиаторным термоклапаном.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.10.2023 в 12:11:46
Свет88 написал: Прочитала в инете, что надо перекрыть только низ, т.е. слив из батареи, батарея остынет, но останется с водой, что предотвращает коррозию. Это действительно так?
Во время отопительного сезона это совсем не так. Но вреда от того, что Вы перекроете нижний шаровой кран, не будет.
А вот в конце отопительного сезона стоит перекрыть именно нижний кран. (Если перекрыть оба крана, то спокойнее открыть кран Маевского. Если оба крана перекрывают полностью.) Систему в межсезонье могут неоднократно сливать по разным причинам. А заполняют иногда неподготовленной водой из водопровода. В особенно варварских случаях не заполняют вовсе.
И не забывать, что у шарового крана только два рабочих положения, промежуточных нет.
Mazayac
Mazayac
07.10.2023 в 18:37:19
Свет88 написал: Дом 1967 г.
Значит система отопления однотрубная. Достаточно перекрыть любой из кранов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.10.2023 в 18:43:52
Свет88 написал: Сейчас сиогла дозвониться до бригадира тех, кто монтировал батареи, сказал, перекрыть обратку.
Фотография подключения ДО переделки есть?
ser000
ser000
08.10.2023 в 03:31:10
Свет88 написал: Сейчас жарко, как правильно перекрыть, пожалуйста подскажите.
Правильно не отключать, а поставить клапан с терморегулятором, который будет отключать ваш отопительный прибор в соответствии с выставленной настройкой.
Свет88 написал: Система двухтрубная.
Фото давайте. А если этаж верхний без чердака, то смотрите как подключено у соседей снизу.
Свет88 написал: Смонтирована новая система отопления.
Нарисуйте эскизик как было и как стало.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
08.10.2023 в 05:18:27
Vlad Crush написал: Есть сомнения, что дом 1967 года постройки имеет двухтрубную
У меня пятиэбажка 67 года с двухтрубкой
Свет88
Свет88
09.10.2023 в 09:30:44
Простите, долго тут не появлялась. Фото прикрепить не могу, пишет "ошибка". Система после капремонта - свежесмонтированная. Не сомневайтесь - двухтрубная. Раньше стояки вообще шли в стенах. Сейчас они в комнатах. Суть моего вопроса, как отключать батарею, не навредив батарее. Батарея стальная трубчатая. Я справшиваю не о регулировке, регуляторов нет, а именно о перекрытии шаровых кранов. Когда на улице тепло в отопительный, мне требуется батарею перекрыть. Например, на неделю. Как это сделать правильно?
Если я перекрываю верх, т.е. поступленние воды, батарея остается пустая.
Если перекрываю обратку, то батарея остается с водой, которая при отсутствии циркуляции остынет. А вот если стояк по какой-то причине спустят (мало ли что) и потом снова заполнят, а у меня обратка перекрыта, ничего не прорвет?
Вопрос о перекрытии на лето я пока не задаю. Чуток попозже.
