overself
overself
Very
11.10.2023 в 14:48:01
Всем доброе время.
У меня периметр комнаты 14 метров - 4 м на 3м, хочу запитать через диммер периметр, какой мощности ленту нужно подбирать, какой блок питания, и самое главное - можно ли всю ленту подключить в одной точке, или нужно делать несколько, чтобы не было падения напряжения? Достаточно ли одного блока питания и двух мест подключения? Получится 7м + 7м сегменты, или нужно делать 4 сегмента по 3.5 метра? Пытаюсь рассчитать необходимое количество коробок для этого под потолком.
megrad
megrad
11.10.2023 в 19:19:55
overself написал: какой мощности ленту нужно подбирать
Что хотите плучить в итоге? Как вариант ссылка ссылка
overself
overself
Very
12.10.2023 в 08:43:30
megrad написал:
megrad, Как вариант - просто диммируемую подсветку периметра. Кнопку нажали звонкового типа - включилась, еще раз - выключилась, подержали - ярче, тускнее.
По ссылке там написано так:
Количество ленты на 1 блок питания до 5 м до 10 м до 20 м
Т.е. получается я сам решаю до скольки метров ленту использовать?
megrad
megrad
12.10.2023 в 11:09:54
overself написал: я сам решаю
Естественно. Будет нормальное ТЗ - будет нормальное исполнение.
overself написал: просто диммируемую подсветку периметра.
Именно подсветка? Подсветка чего? По второй ссылке применение лент.
overself
overself
Very
22.10.2023 в 18:04:06
megrad написал:
megrad, Подсветка теневого зазора подвесного потолка. Просто подсветка, голова болит с тем, где размещать блоки питания. Если нужны сегменты по 5м, получается грубо говоря 3 сегмента + Блок питания + модуль диммирования. Самое грустное, что если что-то выйдет из строя, нужно будет часть потолка вскрывать?
Интересно по опыту использования - куда ставят блоки питания в большинстве случаев?
Radio
Radio
Заблокирован
22.10.2023 в 20:26:31
overself написал: куда ставят блоки питания в большинстве случаев?
В отдельный щит с хорошей вентиляцией, либо находят возможности по месту. Например, потолочники установили в потолке съемную вентрешетку и за ней блок питания.
