fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.10.2023 в 15:05:17
Лариса1111111 написал: как это реализовать... Вот с опорами , они должны быть деревянными?
тогда проще начертать овал с привязкой к габаритам фасадов и столешницы , сварить клетку из профиля и навесить дверцы будет такой в мире один - у вас :) от шкапчиков ничего не останется, но шедевр получится
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
13.10.2023 в 15:21:02
Лариса1111111 написал: Вот с опорами , они должны быть деревянными? и где их ставить? ведь он не прямоугольный
Зависит от конкретной реализации и общего дизайна. Если будет подстолешная рама, то достаточно трех. Или парящую с центральной стойкой.
Или делать дополнительные фасады в качестве ног.
металлическая рама и стойки менее "массивные", но смотря как металл будет вписываться в дизайн всей кухни.
Лариса1111111
Лариса1111111
13.10.2023 в 15:24:46
fhntv, это местный юмор?) овал?, он же можно сказать буквой "Г" , он и так будет в мире один, никто из навесных шкафов остров не делает)
Лариса1111111
Лариса1111111
13.10.2023 в 15:59:57
Теперь понятно, спасибо) Если взять не круглые опоры, а например квадратные и выпилить дырки в шкафах , то наверное возможно их пустить внутри шкафов , а потом покрасить в белый цвет
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
13.10.2023 в 16:11:28
Лариса1111111, внутри шкафов не практично, да и полки придется переделывать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2023 в 16:21:28
Вам сейчас тут напроектируют... Цена самоделки будет зашкаливать за покупную конструкцию острова. Брались ведь икеевские полки задарма по распродаже, чтобы дешево сделать. Фанерное основание, центральная переборка из листа, в эту перевернутую букву "T" прикручиваете полки, верхние крушки усиливаете к стенкам и фанере допкреплениями, накрываете столешницей. Крепление столешницы к каждой крышке полок не менее чем на 2 точки. Этого достаточно. Остальные варианты увеличивают бюджет. Полки из стекла внутри заменить на ДСП и их тоже прикрутить. На стекла изнутри бронепленку (если ее там нет). Ибо на таком уровне расколотите вмиг. Так хоть околки не разлетятся и пальцы на ногах не отрежет.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
13.10.2023 в 16:23:11
Мишутк, Каша из топора только в сказке...
Лариса1111111
Лариса1111111
13.10.2023 в 16:35:45
Мишутк, действительно в посте основную нагрузку несло слово "распродажа". Но я думаю все должно получиться, спасибо за совет. Но на счет дверей стеклянных у меня более оптимистичные планы, но бронепленку куплю, не знала, что так можно)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.10.2023 в 12:52:06
Лариса1111111 написал: бронепленку куплю, не знала, что так можно
сначала узнайте сколько стоит :) и поставите бронесетку или решеточки какие декоративные
Ruslan_2005 написал: Каша из топора только в сказке...
точно ваша крайняя картинка в принципе то что надо
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.10.2023 в 12:58:51
fhntv написал:
fhntv, не пугайте. Для мебели такая сойдет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.10.2023 в 13:08:32
ей надо таких три листа на тысячу рублей :) и исхитриться поклеить без пузырей еще
