kai написал : Хотя я крепил доски не саморезами, а гвоздями винтовыми.
Это чтобы легче разобрать при переборке, а потом, действительно, лучше такими гвоздями!
26.04.2007 в 16:13:24
28.04.2007 в 05:12:10
2 Холостяк "провис полотна" - исключительно из-за веса сырого дерева. Высохнет - будет легче.
28.04.2007 в 12:09:35
2Techred Но прогиб так и останется. Так что если ничего менять, как советовали, не будете - хотя бы подоприте прожилины в пролетах - пусть сохнут в прямолинейном состоянии.
28.04.2007 в 14:18:48
Подпереть обязательно! Согласен с "sansan21". А вот перебирать после сушки не советую - могут быть поломки и дефекты от разборки.:nо: ИМХО лучше нащельники.
28.04.2007 в 14:53:55
2SGore Ну, глядя на это "чудо" в нынешнем состоянии, не думаю, что пара "дефектов" так уж сильно ухудшит его "имидж" ;) 2Techred Кстати, а столбы (трубы) сверху открытые? Надо закрыть, иначе накопится вода - зимой разорвет.
25.05.2007 в 23:12:31
Остановился на Антисептике «СЕНЕЖ»
26.05.2007 в 13:34:24
Доски, как уже сказали, надо сначала подсушить, а потом покрывать чем либо. Дело в том, что у древесины нет запасных пор для пропиток. Пропитка может занять только те поры, котрые были освобождены от влаги.
Забор из такого материалла (да ещё и сырого) - штука тяжёлая. У Вас слишком слабые "поперечины". Поскольку, к тому же, забор собирается плотно - у него будет значительная парусность и жерди могут переломится от приличного ветра. Надо бы использовать для них доску 100 х 50 мм. Если хотите, чтобы стояло долго, то надо провести острожку материалла. Например ручным рубанком - это довольно трудоёмко, но очень эффективно. Чтобы меньше уставали руки - лучше взять рубанок с деревянной колодкой, а верстачёк для этого у Вас уже есть, правда он слишком высок для работы (если Вы не 3 метра ростом), и значит работа на нём - быстро утомляет.
14.06.2007 в 10:02:21
Techred написал : Остановился на Антисептике «СЕНЕЖ»
понятно желание сделать все и сразу
но в вашем случае лучше дать дереву спокойно просохнуть , а пропитать можно СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС
он как раз для сушки. а в конце лета когда просохнет , можно уже нормальным красить.
14.06.2007 в 12:03:14
Пока вот так. Покрыл пропиткой локально. Пока. Воротины сколотил - 2 месяца сохли, потом навесил. Та, что цветом поярче - стояла в тени.
14.06.2007 в 14:35:51
За два месяца - такой разлет в цвете???:confused: Навевает....:o
А травку вдоль забора немедля обкосить:mad: - самая смерть забору!
