Михаил_65
Михаил_65
19.10.2023 в 08:50:38
Добрый день. Делаю фартук на кухне, керамическая плитка 7мм. Пробую просверлить отверстия для подрозетников (до укладки) алмазной коронкой с центральным сверлом (6мм) - отверстие почему-то уходит от крестика разметки на 1,5-2мм. Пробовал предварительно засверливать центр тонким сверлом, но коронка с центральным сверлом потом все равно смещаются. Подскажите пожалуйста, как избежать смещения? Заранее спасибо.
strider1978
strider1978
19.10.2023 в 09:01:58
Михаил_65 написал: отверстие почему-то уходит от крестика разметки на 1,5-2мм.
Некритично.
Если критично - сверлите через кондуктор.
Михаил_65
Михаил_65
19.10.2023 в 09:06:15
Понял, спасибо! Кондуктор- в смысле фанерный шаблон? Не очень представляю как его зафиксировать. Сверлю на листе Пеноплэкса 50мм..
strider1978
strider1978
19.10.2023 в 09:53:42
Михаил_65 написал: Кондуктор- в смысле фанерный шаблон?
Я этой же коронкой вырезаю круг из ГКЛ, приклеиваю внутрь на термоклей по центру будущего отверстия и врезаюсь по этой конструкции.
Размечать лучше не центр отверстия а наружный квадрат (с учётом швов), так точнее выходит.
Михаил_65
Михаил_65
19.10.2023 в 10:51:39
Понял, большое спасибо! Хорошего дня.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.10.2023 в 11:34:24
Михаил_65, центр засверливайте сверлом по кафелю точно совпадающим с диаметром центрального сверла коронки. На всю глубину кафеля. Начинайте сверление коронкой нежно, чуть покачивая - намечая границы окружности. Но для подрозетников +-2 мм вообще не критично.
AntiKnyaz
AntiKnyaz
12.12.2023 в 15:09:23
Михаил_65 написал: Добрый день. Делаю фартук на кухне, керамическая плитка 7мм. Пробую просверлить отверстия для подрозетников (до укладки) алмазной коронкой с центральным сверлом (6мм) - отверстие почему-то уходит от крестика разметки на 1,5-2мм. Пробовал предварительно засверливать центр тонким сверлом, но коронка с центральным сверлом потом все равно смещаются. Подскажите пожалуйста, как избежать смещения? Заранее спасибо.
Михаил_65, а смещается всегда в одну сторону? если да, то это коронка такая, мб отцентрована не очень качественно и можно просто намечать с учетом смещения. если нет, то уже ответили про шаблон. хороший вариант. сам так же делал. термоклей - сила! :yu:
13.12.2023 в 01:48:18
Михаил_65, поменяйте в коробке сверло на направляющий штырь. Сначала сверлите отверстие сверлом = диаметру штыря.
13.12.2023 в 01:54:28
А так-то проблема в самом сверле-лопатке. Если преточить его алмазным диском - уводить не будет
AntiKnyaz
AntiKnyaz
13.12.2023 в 13:22:55
BV, тоже верно. хороший вариант!
