sp_el
sp_el
Минск
20.10.2023 в 09:19:57
Друзья, тема, очевидно, избитая со всех сторон, но нужен ваш совет.
Комната, стена, одинарный выключатель, люстра. Электрической коробки в комнате нет.
Начал делать ремонт, пришла идея повесить настенные светильники. Естественно, хочется, что бы была возможность включать их отдельно, т.е. использовать двухклавишный выключатель.
Вопрос: как можно его установить, учитывая, что коробки нет?
В паре метров от выключателя есть розетка, в принципе, ее можно использовать (наверное) в качестве ноля (проштробить стену не проблема). До коробки, которая располагается в коридоре штробить не получится.
Накидайте советов правильных пожалуйста.
MaSeVi
MaSeVi
20.10.2023 в 09:26:47
sp_el, Ну, я вижу только проблему одну: как вести кабель от выключателя к тем настенным светильникам. В остальном никаких проблем: двухклавишные выключатели имеют возможность сплиттовать один кабель на 2 клавиши.
sp_el
sp_el
Минск
20.10.2023 в 09:43:00
MaSeVi написал: sp_el, Ну, я вижу только проблему одну: как вести кабель от выключателя к тем настенным светильникам. В остальном никаких проблем: двухклавишные выключатели имеют возможность сплиттовать один кабель на 2 клавиши.
MaSeVi, проштроблю стену до светильников, это не проблема. Поясните с подключением пожалуйста.
Вот фотография:
Это мой двухклавишный выключатель. Сейчас от него работает люстра. Белый провод - это фаза (светится индикаторная отвертка при соприкосновении). Синий провод - вставлен в одно из двух отверстий для ноля.
В руках я держу еще провод: это от светильника. Куда правильно его подключить в этой ситуации?
megrad
megrad
20.10.2023 в 09:58:47
sp_el написал: Синий провод - вставлен в одно из двух отверстий для ноля.
В выключателе ноля не бывает, если только специально не приводят.
Где здесь ноль на выключателе?
калямба
калямба
Тюмень
20.10.2023 в 10:08:54
Светильнику нужен "чистый" ноль (придется тянуть от розетки) - на один из проводов светильника (синий)
sp_el написал: В паре метров от выключателя есть розетка
Второй провод светильника (коричневый) на вторую клавишу выключателя.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.10.2023 в 10:51:07
Для начала убедиться, что розетка и люстра через выключатель запитаны от одной линии с одного автомата. Только в этом случае относительно безопасно брать фазу с розетки. Но если тянуть оттуда провод, то крайне рекомендую разнести выключатели на два поста. Пусть и под одну рамку, но как два независимых устройства.
sp_el
sp_el
Минск
20.10.2023 в 12:39:00
megrad написал:
megrad, Согласен, не ноль... Как его назвать? Выход из выключателя?
калямба написал: Светильнику нужен "чистый" ноль (придется тянуть от розетки) - на один из проводов светильника (синий)
калямба, понял, попробую вечером.
Мишутк написал: Для начала убедиться, что розетка и люстра через выключатель запитаны от одной линии с одного автомата. Только в этом случае относительно безопасно брать фазу с розетки. Но если тянуть оттуда провод, то крайне рекомендую разнести выключатели на два поста. Пусть и под одну рамку, но как два независимых устройства.
Мишутк, запитаны точно с одного автомата. Что значит "Разнести выключатели на два поста"?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.10.2023 в 13:05:56
sp_el написал: Мишутк, запитаны точно с одного автомата. Что значит "Разнести выключатели на два поста"?
sp_el, два подрозетника. Это вопрос компоновки, который в будущем убережет от ошибок и потерь времени, когда забыв о предыстории придется вновь лезть в электрику. Одна из ошибок: при ремонте розетки или линии к ней поменять фазу и ноль (входящие или исходящие на выключатель).
sp_el
sp_el
Минск
20.10.2023 в 15:34:44
Попробовал. Взял фазу из розетки - подключил к синему проводу. Второй подключил в переключатель.
Казалось бы всё получилось, но светильник горит только когда включен переключатель люстры (включена люстра). Отдельно светильник отключить можно (клавишей). Но, когда отключаю люстру, то выключается сразу и люстра и светильник.
Что тут не так?
megrad
megrad
20.10.2023 в 16:47:29
sp_el написал: Что тут не так?
Как вариант - не правильно подключен двухклавшный выключатель. Посмотрите - на корпусе обычно есть схема подключения.
sp_el
sp_el
Минск
20.10.2023 в 17:06:21
megrad написал:
megrad, тут изначально всё неправильно, с момента как начал забирать фазу с розетки.
Вопрос, как это исправить?
