Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.10.2023 в 17:12:12
sp_el написал: Что тут не так?
Возможно на подключении люстры перепутаны фаза и ноль. Выключатель рвет ноль. Та фаза, которую вы нащупали на выключателе, это фаза прошедшая через лампочку. Выкрутите лампочки из люстры. Если на выключателе пропала индикация на обоих проводах, так и есть.
sp_el
sp_el
Минск
20.10.2023 в 17:27:05
Мишутк написал:
Мишутк, похоже, вы правы - выкрутил все лампочки и индикация не тестере пропала.
Какой из следующих шагов в этом случае будет правильным:
  1. Поменять местами в переключателе фазу и выход
  2. Поменять подключение в самой люстре (не очень хочется в неё лезть, если честно).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.10.2023 в 17:44:46
sp_el, теперь вы знаете что в выключателе у вас ноль. Значит из розетки надо взять фазу. Но так делать не надо.
Вот именно об этом я и говорил - надо взять из розетки и фазу и ноль, провести через независимый механизм выключателя установленный в отдельном подрозетнике. По сути люстра тут уже совсем ни при чем, кроме как возможно оба выключателя обрамятся двойной рамкой.
У вас уровень опыта в электрике такой, что вы легко можете скоммутировать ноль с фазой и получить КЗ. Это происходит когда ноль тянем оттудова, фазу отсюдова, экономим провода, путаем подключение, проверяем только индикаторной отверткой, что в распредкоробках не знаем.
Вы можете в один подрозетник поставить двойной выключатель (если резать отверстие рядом не хотите), но нужен с двумя неависимыми кнопками. Бывают зависимые - один вход и два выхода. А бывают независимые - два входа и два выхода. Вам никак нельзя пересекать между собой линии люстры и розетки - есть вероятность наделать бед.
калямба
калямба
Тюмень
20.10.2023 в 17:49:07
sp_el написал: Попробовал. Взял фазу из розетки - подключил к синему проводу.
А я писАл
калямба написал: Светильнику нужен "чистый" ноль (придется тянуть от розетки)
калямба
калямба
Тюмень
20.10.2023 в 18:00:46
sp_el написал: Поменять местами в переключателе фазу и выход
Скорее всего в выключателе изначально подключено неправильно. Меняйте. Фаза из розетки должна идти только на светильник. Попробую нарисовать... У вас так получилось
Должно быть
sp_el
sp_el
Минск
20.10.2023 в 20:20:07
Мишутк написал: Вы можете в один подрозетник поставить двойной выключатель (если резать отверстие рядом не хотите), но нужен с двумя неависимыми кнопками. Бывают зависимые - один вход и два выхода. А бывают независимые - два входа и два выхода. Вам никак нельзя пересекать между собой линии люстры и розетки - есть вероятность наделать бед.
Такой вариант мне нравится, только не вышло что-то найти подобное на озоне и в других крупных интернет-магазинах. Завтра проедусь по офф-лайн магазинам - так понимаю, на схеме должно быть чётко видно два входа L и два выхода.
калямба написал: Скорее всего в выключателе изначально подключено неправильно. Меняйте. Фаза из розетки должна идти только на светильник. Попробую нарисовать...
Большое спасибо, всё предельно ясно.
Marozoff
Marozoff
Муром
20.10.2023 в 21:24:49
sp_el написал: такой вариант мне нравится, только не вышло что-то найти подобное на озоне
тыц ищите проходной двухклавишный выключатель и будет вам щасте!)
чёта никто не предложил решать проблему беспроводными выключателями... правда бюджет увеличится и нужно будет место в светильнике и люстре релюхи заховать.
sp_el
sp_el
Минск
20.10.2023 в 22:15:14
Marozoff написал: тыц ищите проходной двухклавишный выключатель и будет вам щасте!)
Ай спасибо!
Marozoff написал: чёта никто не предложил решать проблему беспроводными выключателями... правда бюджет увеличится и нужно будет место в светильнике и люстре релюхи заховать.
Это слишком сложно для меня :)
sp_el
sp_el
Минск
20.10.2023 в 22:18:05
sp_el
sp_el
Минск
21.10.2023 в 18:25:07
Итак, я продолжаю создавать себе проблемы и с вашей помощью их решать.
Купил выключатель с независимыми кнопками, вот схема с него:
Подключил:
  • провода от люстры: белый в 5, синий в 4
  • из розетки, фазу в 2, выход в 3.
Включил автоматы и оказалось, что выключатели работают наоборот, т.е. нажатая первая клавиша включает люстру, а положение второй клавиши находится в "Выкл.", но горит светильник. Соответственно, всё выключается и включается независимо друг от друга, но клавиши всегда находятся в противоположном режиме.
Что делать в этой ситуации? ))
Marozoff
Marozoff
Муром
21.10.2023 в 19:30:27
sp_el написал: то делать в этой ситуации? ))
провод из 3 переставить в 6
