sp_el, теперь вы знаете что в выключателе у вас ноль. Значит из розетки надо взять фазу. Но так делать не надо.
Вот именно об этом я и говорил - надо взять из розетки и фазу и ноль, провести через независимый механизм выключателя установленный в отдельном подрозетнике. По сути люстра тут уже совсем ни при чем, кроме как возможно оба выключателя обрамятся двойной рамкой.
У вас уровень опыта в электрике такой, что вы легко можете скоммутировать ноль с фазой и получить КЗ. Это происходит когда ноль тянем оттудова, фазу отсюдова, экономим провода, путаем подключение, проверяем только индикаторной отверткой, что в распредкоробках не знаем.
Вы можете в один подрозетник поставить двойной выключатель (если резать отверстие рядом не хотите), но нужен с двумя неависимыми кнопками. Бывают зависимые - один вход и два выхода. А бывают независимые - два входа и два выхода. Вам никак нельзя пересекать между собой линии люстры и розетки - есть вероятность наделать бед.
