Peter M.
Peter M.
25.04.2007 в 15:20:40
Уважаемые мастеровые, подскажите пожалуйста есть ли какие особенности наклейки плитки на ацеитные(или иначе плоский шифер) стены в ванной. Раньше была плитка до половины стены наклеена бустилатом, но теперь стала старая и страшная(хотя и держится по прошествии ок. 20-ти лет). Хочется обновить на всю высоту ванной посему интересуюсь как подготовить стены и каким плиточным клеем лучше клеить к ацеитным стенам?
старыймастер
старыймастер
25.04.2007 в 17:36:49
Очистить, загрунтовать грунтовкой ( лучше- фирменной, например, из ассортимента Максита), приклеить плиточным клеем. Учитывая низкую жесткость ацеита лучше использовать клей ветонит для ремонтных работ, или Юнис Бассейн ( проверено) или любой другой клей, содержащий достаточно полимерных добавок, но не дешевле 300 руб \25 кг
Peter M.
Peter M.
25.04.2007 в 18:40:07
старыймастер написал : Очистить
Прежний бустилат был еще настоящий, советский - держится настолько прочно что шпателем не отдирается! Если его шлфануть дрелью крупной шкуркой на резиновом круге - это ацеитной стене не повредит? Хотя пыли наверное будет ого-ого..
старыймастер написал : загрунтовать грунтовкой ( лучше- фирменной, например, из ассортимента Максита),
А что это за такая грунтовка? Я все больше встречаю "Старателей" - они подойдут? И как на плитку повлияет кривизна стен ванной?
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
26.04.2007 в 09:11:16
Peter M. написал : каким плиточным клеем лучше клеить к ацеитным стенам?
Liquid Nails № 601. А вообще - можно и поиском воспользоваться :D
Вот или конкретно вот. Из личного опыта - пришлось скалывать одну плитку (промахнулся молотком) - закoлeбaлcя - примерно час потратил - живьем сдаваться не захотела - скалвал по кусочкам, потом еще и клей отдирал.
Peter M.
Peter M.
26.04.2007 в 15:41:23
И есть еще один неприятный момент. Переход стены в пол происходит не под прямым углом а под 45град. Т.е. имеется что-то наподобие гладкого плинтуса выполненного из прочного бетона. Т.е. что-то типа такого: стена из ацеита
   \\   злополучный бетонный "плинтус"
     \\\_\_\_\_\_\_ пол из мелкой плитки
И он мешает состыковать напольную и настенную плитки без зазоров. Его можно как нибудь убрать? Пробовал перфоратором в режиме удара - не берет! Очень уж прочный бетон. И нужно ли снимать мелкую плитку(наверное в "советские" времена ее стелили во всех санузлах) с пола ванной или можно укладывать половую плитку на нее?
Skobar
Skobar
Псков
26.04.2007 в 16:36:15
Не надо бить плинтус. Это пол отлит корытом, чтобы вода не текла на соседа при небольшои наводнении.
26.04.2007 в 17:03:04
Peter M. написал : Его можно как нибудь убрать?
Лучше его проклеить специальной гидроизолирующей лентой, а сверху отрезанные полоски плиток под углом 45.
И еще - в этом плинтусе лежит уголок, за который держится ацеит - удалите и ацеит повиснет....
Peter M. написал : И нужно ли снимать мелкую плитку
Если она очень хорошо лежит и не отскакивает - не надо.... и клей соответствующий.... У меня в одном месте отскочила и дышала целым пластом, в другом - монолит с кабиной.... Если дышит - конечно надо удалять...
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
26.04.2007 в 17:14:09
BV написал : А чем швы затирали?
Атласом. А сверху - Дельфином. А что, есть какая-то разница? ;)
2 Peter M.: Я из половой плитки болгаркой нарезал узких полосок и на жидких гвоздях - к этому псевдо-плинтусу.
P.S. Если все-таки хотите поснимать мелкую плитку - сначала расшейте швы болгаркой. Помогает, при чем значительно - дальше можно даже не перфоратором, а ручным долотом.
26.04.2007 в 17:26:41
Farrier. написал : А что, есть какая-то разница?
Просто подумалось, что если вы клеили на элластичный клей, то и затирку нашли какую-то элластичную.... вот и было бы интересно - какую....
Peter M.
Peter M.
26.04.2007 в 17:35:28
Спасибо за разъяснение по поводу "плинтуса" - я в туалете на этот "плинтус" приклеил пластиковый на жидкие гвозди. Пока держится, но эстетика сильно хромает. Теперь вот обзавелся болгаркой - для ванной буду резать полосы. А плитку на ацеитные стены лучше брать размером побольше или поменьше?
