Игорь Х.
Игорь Х.
Ногинск
22.10.2023 в 15:58:59
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, с чем может быть связана такая ситуация?
Через разные промежутки времени после запуска, в системе отопления падает давление примерно на 0,5 - 1 атм. Котел встает в ошибку и система дальше не работает. Последний раз качали 1,7 в систему, через 2 недели давление упало до 0,9. До этого примерно так же, только разные промежутки времени и потери давления. При чем падение резкое, может держаться недели полторы совсем без изменений, а потом упасть.
Система закрытая двухтрубная на этиленгликоле, котел электрический Rispa comfort, площадь дома примерно 60 м2.
Подскажите, с чем связано может быть падение давления и как вылечить?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
22.10.2023 в 17:40:48
Игорь Х., похоже на неисправность РБ, если падение резкое. Если постепенное, то скорее всего плохо запакованы резьбы (по русски система худая). Анифриз гораздо более требователен к качеству паковки резьб.
Но вы же в авто каждую неделю тосол не подливаете? :)
Игорь Х.
Игорь Х.
Ногинск
22.10.2023 в 21:44:47
Vlad Crush, спасибо за ответ! Резьбы похоже, что в норме. Эта ситуация уже год длится. За это время где нибудь да увидели бы подтеки антифриза. Подкладывали везде салфетки белые, ничего нет под соединениями.
А вот на счет неисправности бака любопытно. Может есть, что подсказать, как выявить неисправность и как исправить ситуацию, если дело в баке?
А не может быть такого, что где то в системе продолжает воздух гулять и в какой то момент выходит через воздухоотводчик котла? За пару недель до последнего падения давления в систему врезали дополнительный радиатор и соответственно заново заполняли ее теплоносителем. Может такое быть?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
22.10.2023 в 21:58:32
Игорь Х., РБ должен иметь возможность отключаться краном. Отключите РБ и котел кранами, а затем опрессуйте систему бар до 8. Да не воздухом, а как положено тем же антифризом.
Проверьте в отключенном состоянии давление воздуха в воздушной камере РБ. Вроде и похоже и нет, на микротрещину в мембране РБ. Возможно давления в воздушной камере РБ нет, и она заполнена водой. Можно проверить нажав на золотник воздушного клапана.
Если в воздушной камере РБ нет давления и воздуха, то давление в системе и будет резко падать при остывании системы.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.10.2023 в 22:24:34
Игорь Х., Копайте в сторону РБ. Там вообще могут быть сюрпризы. Некоторое время потратил потратил на танцы с бубном- оказалось, у РБ мембрана таким образом завернулась и перекрыла вход, что он не выполнял свою функцию, при этом давление в нем было в норме, герметичность тоже. То есть, формально исправен, по факту нерабочий. При включении котла с ростом давления отрабатывал подрывник, после остывания давление ноль. Решилось сборкой\разборкой РБ.
