Ralfs
Ralfs
Иркутск
25.10.2023 в 04:54:57
Всем привет!
В квартире на 13 этаже (из 17) хочу на 15-20 см выше выводов установить полотенцесушитель. Буду использовать уголки и удлинители.
При такой схеме будет работать полотенцесушитель?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.10.2023 в 12:44:12
конечно же будет
Mazayac
Mazayac
25.10.2023 в 18:18:20
Ralfs, нет, не будет. Выше верхнего отвода в ПС будет стоять огромная воздушная пробка. Стравить её будет нечем, разве что разбирать - приоткручивать гайки на Ваших фитингах. Ну и при любом сливе стояка придётся заново разводушивать ПС.
fhntv - лжец безграмотный.
Ralfs
Ralfs
Иркутск
25.10.2023 в 20:07:50
Mazayac, спасибо за ответ! А как тогда быть? Нижний отвод низко и при установке ПС он почти будет упираться в короб инсталляции унитаза((
Переваривать отводы не хочется.
Может только нижний отвод поднять ? И установить более узкий ПС- на 400 мм, вместо 500 мм?
sereza
sereza
Киви от запора
25.10.2023 в 20:30:09
Ralfs написал: Может только нижний отвод поднять ?
Поднимите верхний, низ не трогайте. Оплатите отключение стояка, купите ремонтную муфту Gebo и удлинённый бронзовый бочонок. Сходите к местным слесарям и прогоните резьбы до конца на обоих изделиях, вкрутите бочонок в муфту, так чтобы он показался с тыльной части и всё. Сделать можно всё самому.
master.msk
master.msk
25.10.2023 в 21:18:51
Такие работы обычно дорого потом обходятся. Кто вам такое разрешит в стояках делать? Оплатите...прогоните...Вы с чего взяли вообще, что так можно делать? Гебо ...и прочее все такое же порно способы монтажа. Стояк на сварке.
Ralfs, пониже опустите полотенцесушитель, между отводов. А что там внутри теплоизоляции? Диаметры? Заужения? Направление подачи? От этого всего зависит, не только от уголков и удлинителей.
Есть очень много аналогичных тем. Зачем вы их плодите, одни и те же вопросы?
Ralfs вот это ваш полотенцесушитель в будущем, машина времени) https://mastergrad.com/forums/t320690-ne-greet-polotencesushitel/
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.10.2023 в 00:48:32
sereza написал: Оплатите отключение стояка, купите ремонтную муфту Gebo и удлинённый бронзовый бочонок. Сходите к местным слесарям и прогоните резьбы до конца на обоих изделиях, вкрутите бочонок в муфту, так чтобы он показался с тыльной части и всё. Сделать можно всё самому.
маевский не дешевле поставить ?
sereza
sereza
Киви от запора
26.10.2023 в 08:15:51
fhntv написал: маевский не дешевле поставить ?
Дешевле конечно - и сразу от него трубочку в канализацию.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.10.2023 в 10:36:56
sereza написал: сразу от него трубочку в канализацию.
исходим из того что автору полотенцик такого конфига архинужен и архиважен маевского кран либо обычный на тройнике и сдувать когда понадобиться
Redal
Redal
31.10.2023 в 00:08:23
Лично у меня работает, правда изгибов трубы больше. После отключения воды сбрасываю воздух через кран горячей воды, этого достаточно. Но если поставить воздухоотводчик то прлблем не будет.
Mazayac
Mazayac
31.10.2023 в 14:57:12
Ralfs написал: А как тогда быть?
Ну можно в самой верхней точке добавить тройник между подводящей трубой и ПС, вкрутить в него кран Маевского, и им спускать воздух.
