OttoV
OttoV
Ростов-на-Дону
25.10.2023 в 13:35:56
Добрый день. При проверке витой пары lan тестером, тестер сначала показывает, что всё нормально, все 8 индикаторов мигают, но сразу после первой проверки горит только 1й светодиод. И так на нескольких кабелях. Тестер рабочий. Неужели кабели перебиты? Но почему тогда первый раз прозванивается без замечаний, а на второй раз зависает на 1,2 светодиодах и дальше проверка не идёт?
!#[https://www.youtube.com/shorts/ZHmSntmhjks]
!#[https://www.youtube.com/shorts/NMw6cLq4ZEM]
ser000
ser000
25.10.2023 в 14:00:33
OttoV написал: При проверке витой пары lan тестером, тестер сначала показывает, что всё нормально, все 8 индикаторов мигают, но сразу после первой проверки горит только 1й светодиод.
Батарейку давно менял? Воможно на первый раз заряда ещё хватает, а на последующие уже нет.
OttoV
OttoV
Ростов-на-Дону
25.10.2023 в 14:04:29
Крону покупал летом, в июле вроде. Стояла в цешке. Менее длинные кабели прозванивает тестер без замечаний. Длинна того, что не звонится примерно 15 метров.
ser000
ser000
25.10.2023 в 16:06:23
OttoV,
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ Показания прибора На основном блоке тестера загорается один световой индикатор (например, с
номером 8) и одновременно на дистанционном блоке загораются два световых индикатора, один из которых повторяет номер на основном блоке (например, с номерами 7 и 8)
Значение Имеет место короткое замыкание двух жил с соответствующими номерами (в приведенном примере это жилы 7 и 8).
Показания прибора На основном блоке тестера загорается один световой индикатор, при этом на дистанционном блоке не загорается ни одного светового индикатора.
Значение Имеет место короткое замыкание трех и более жил.
Marozoff
Marozoff
Муром
25.10.2023 в 18:52:59
OttoV написал: Тестер рабочий. Неужели кабели перебиты?
протестировать "сетевыми железками" - с одной стороны роутер с другой ноутбук - тогда и поймёте кто мозги делает кабель или тестер.
OttoV
OttoV
Ростов-на-Дону
26.10.2023 в 10:57:45
Всем спасибо за ответы. Заменил батарейку на новую. Теперь кабели прозваниваются. Измерил напряжение на старой батарейке - 8,7В.
26.10.2023 в 13:03:36
OttoV написал: Измерил напряжение на старой батарейке - 8,7В.
Под нагрузкой?
