Добрый день. Подскажите как найти в распаечной коробке 2 провода + и - для координатной трубки домофона? Ситуация такая в многоквартирном доме установлен координатный домофон CYFRAL INTEL, в квартире была трубка Цифрал КЛС (модель 2005 г.) из самой трубки выходит дополнительный кабель с телефонным штекером, который подключается в распаечную коробочку в квартире, (от застройщика была установлена когда-то сигнализация на входной двери) от этой же распаечной коробки идут ещё 2 проводочка в сам домофон, как я думал + и -. При установке новой координатной трубки (CYFRAL SMART U), подключаю те самые 2 проводка ничего не работает, местами менял. Старая трубка похоже не исправна не подаёт сигнал. когда кто-то снизу звонит на трубку, но внизу сам домофон издаёт звуки как дозванивается, если же на абонентской трубке не подключать кабель в распаечную коробку то и внизу при звонке по номеру квартиры пропадает звук. Похоже что-то накрутили в распаечной коробке, как найти нужные + и - ?
