airdima
airdima
27.10.2023 в 23:22:41
Здравствуйте. собрался заменить старое остекление на новое, но при демонтаже старого вскрылась проблема парапет умеет уклон в одну сторону 100мм. вся длина 5 метров.по вертикали отклонение наружу 20-30мм, да и нет прямой лини по длине. парапет стоит на ЖБ балке 180х300 одна оконная фирма не оказывают услуги по выравниванию (поставим как есть, а вы потом сами..), вторая до демонтажа деревянного пола составила смету на сварку несколько труб по высоте и уголок на длину. я понял, что это не подойдет. разобрал пол и понял, что упирать трубы не куда. там сливной зазор с козырьком. в итоге и вторая фирма "зависла". мои мысли как исправить: швеллер 100. одной стороной приварить к ножкам поручня. поручен можно пустить на подставки под швеллер и подумать как закрепить с другой стороны. (дорого и надо найти сварщика) и чем потом заполнить пространство, просто пена? залить "стяжку". (например пескобетон М300) чтобы не был 0 с одной стороны, то наверно мм20 надо, итого 20-120мм, примерный вес 220кг. внутри арматуру. сколько она будет "вставать" при температуре около 0? не треснет ли потом при установке окна? или есть еще какие варианты? P.S. по верхней балке тоже уклон 45мм Спасибо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.10.2023 в 23:42:34
airdima написал: швеллер 100
окна бронированные ?
airdima
airdima
28.10.2023 в 00:19:57
fhntv написал:
остекление теплое ПВХ. однокамерное
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2023 в 00:28:31
не очень понятно - какое отклонение по горизонтали ?
airdima
airdima
28.10.2023 в 00:39:29
fhntv написал: не очень понятно - какое отклонение по горизонтали ?
так вроде в тексте есть про 100мм и рисунок. откуда делалось фото там 0, на дальней стороне -100мм
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2023 в 13:27:15
тыща миллионов вариантов выставить окна в горизонт, поручите это оконщикам или они будут рады свалить все свои косяки на вашу установочную полку из швеллера
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
28.10.2023 в 15:50:12
С одной стороны парапета сбить 5 см кирпича, с другой накидать 5 см раствора с кирпичным боем.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.10.2023 в 17:04:22
Ilya_Kiselev написал: С одной стороны парапета сбить 5 см кирпича, с другой накидать 5 см раствора с кирпичным боем.
Ilya_Kiselev, зачем двойная работа? Или сбиваем от 10 до 0, или накидываем от 0 до 10. В ТЗ нет желаемой высоты остекления.
Я бы просто кинул профиль (трубу квадрат или прямоугольник) на парапет с анкерением в кирпич. И под него проставки, а потом закидать щель раствором. Никакой сварки и долгих заливок. Стеклопакеты вообще на пластиковых подстановочных профилях стоят и на 3-4 пластиковых монтажных клинышках.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2023 в 22:48:00
Мишутк написал: Я бы просто кинул профиль
я бы сделал уголок сороковку от ноля до нужной высоты пространство под ним замостил пеноплексом на клей пену и оштукатурил
nadegniy
nadegniy
11.11.2023 в 21:32:18
airdima написал: Здравствуйте. собрался заменить старое остекление на новое, но при демонтаже старого вскрылась проблема парапет умеет уклон в одну сторону 100мм. вся длина 5 метров.по вертикали отклонение наружу 20-30мм, да и нет прямой лини по длине. парапет стоит на ЖБ балке 180х300 одна оконная фирма не оказывают услуги по выравниванию (поставим как есть, а вы потом сами..), вторая до демонтажа деревянного пола составила смету на сварку несколько труб по высоте и уголок на длину. я понял, что это не подойдет. разобрал пол и понял, что упирать трубы не куда. там сливной зазор с козырьком. в итоге и вторая фирма "зависла". мои мысли как исправить: швеллер 100. одной стороной приварить к ножкам поручня. поручен можно пустить на подставки под швеллер и подумать как закрепить с другой стороны. (дорого и надо найти сварщика) и чем потом заполнить пространство, просто пена? залить "стяжку". (например пескобетон М300) чтобы не был 0 с одной стороны, то наверно мм20 надо, итого 20-120мм, примерный вес 220кг. внутри арматуру. сколько она будет "вставать" при температуре около 0? не треснет ли потом при установке окна? или есть еще какие варианты? P.S. по верхней балке тоже уклон 45мм Спасибо
airdima, Наймите хороших специалистов по установке оконных блоков
вэл
вэл
20.11.2023 в 17:57:16
Подобное выравнивание посредство доски 50х150 .
