elektrovoin
elektrovoin
28.10.2023 в 16:12:51
Имеется система отопления частного дома. Как на рисунке 1. Делал не я, досталась в таком виде. Греет плохо. Мне советуют переделать в исполнение, как на рисунке 2. Колличество радиаторов 4. Вопросы: 1 Есть ли смысл? 2 На рисунке 2 и рисунке 3 одинаково будет работать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2023 в 16:31:30
elektrovoin написал: советуют переделать
Всё верно, шунт между подачей и обраткой следует устранить. Циркуляция принудительная?
elektrovoin написал: На рисунке 2 и рисунке 3 одинаково будет работать?
Да, схема одна, но тупиковые участки не на пользу.
elektrovoin написал: Колличество радиаторов 4.
Какой тип отопительных приборов? С низким внутренним сопротивлением или с высоким? Если с низким, то есть ли регуляторы?
elektrovoin
elektrovoin
28.10.2023 в 16:39:28
Спасибо! На циркуляцию есть насос электрический. Что значит отопительные приборы? Алюминиевые радиаторы, если я правильно понимаю, прошу простить, если туплю. Про внутреннее сопротивление ничего не скажу. Регуляторы есть на подаче, на каждом радиаторе.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.10.2023 в 16:41:27
elektrovoin написал: 1 Есть ли смысл?
Нет.
elektrovoin написал: 2 На рисунке 2 и рисунке 3 одинаково будет работать?
Одинаково плохо, или совсем не будет.
На каждый радиатор нужно устанавливать балансировочную арматуру.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.10.2023 в 16:43:01
elektrovoin написал: Регуляторы есть на подаче, на каждом радиаторе
Они разные бывают. Может подходят, а может нет в вашем случае. Вы ничего про них не рассказывали. Главный вопрос, подробнее и какой у них Kv
elektrovoin
elektrovoin
28.10.2023 в 16:50:26
Vlad Crush написал:
Vlad Crush, к сожалению я не смогу больше ничего сказать. Не понимаю что значит Kv. Крутилки на батарее со значком - и +.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2023 в 16:52:45
Тогда всё в порядке. Возможны проблемы с завоздушиванием первого ОП. Решатся спуском воздуха, возможно, что придётся "прикрутить" регуляторы на всех батареях.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2023 в 16:56:02
elektrovoin написал: не смогу больше ничего сказать
Какие бы ни были - это лучше, чем если бы не было никаких. Даже если система отопления возмущает эстетические чувства проектировщика, это не значит, что она будет работать заметно хуже. :)
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.10.2023 в 16:57:55
Кто-то и шаровые краны называет регуляторами. Объясните подробнее, что такое ваши "регуляторы". Не только, что это крутилки.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.10.2023 в 17:00:24
ВТБ! написал: это не значит, что она будет работать заметно хуже. :)
Хуже "чего"? :)
Mazayac
Mazayac
28.10.2023 в 17:01:53
elektrovoin написал: Крутилки на батарее со значком - и +
Так выкладывайте фотографии всех подключений.
