Всем здравствуйте!
Хочу бывшей жене подключить бензиновый генератор с АВР, например, Huter DY6500LXA.
Только вот не могу понять - если в посёлке отключат свет, и генератор запустится автоматом, то он будет питать весь посёлок. Т.е. надо, чтобы АВР предварительно отключил дом от поселковой линии, потом запустился, а при появлении напряжения в поселковой сети - заглох и переключил обратно.
Как это реализовать?
У себя дома я поставил трёхпозиционный рубильник - у меня генератор без АВР.
Щиток, в нём реле контроля напряжения, авр с моторным приводом. Когда срабатывает ркн, замыкается сухой контакт, заводится генератор. Фаза с геннадия переключает авр на работу с генератора. Когда в сети появляется напряжение, соответствующее настройкам ркн, авр переключается обратно и гасит генератор. Всё элементарно как две копейки.
Шуруповерт написал:
Не совсем так. При пропадании сети сначала запускается генератор потом устройство АВР переключит нагрузку (дом) с основной сети на генератор. В инструкции все написано.
Шуруповерт написал:
Т.е. я правильно понимаю схему подключения?
Да. Не забывайте про максимальную нагрузку (до 35А). Если предполагается включать одновременно более мощные потребители (электро котел, проточная водогрейка и т.д.), то их лучше подключить отдельной линией напрямую от счетчика (резервного питания у них не будет).
калямба написал:
Да, я помню, спасибо.
калямба написал:
Нет, такого там не предполагается. Максимум - накопительная водогрейка мощностью 1.5 кВт.
Да, ещё хочу уточнить. Заземления там в доме нет. Пока. Потом будет модульно-штыревое. От счётчика до генератора и от генератора до РН я буду вести ПВС 3х6.
Оба провода PE (входящий и исходящий) я пока изолирую и оставляю в щитке, после монтажа заземления подключаю их к PE шине.
Ну и сам генератор я подключу к PE шине проводом ПВ-3 сечением 6 мм²
Правильно?
Шуруповерт написал:
Правильно?
Шуруповерт, в комплекте с генератором идёт штырь... Подключаете к критичным нагрузкам.
В чём задача -то?
Так я спрашиваю, правильно ли будет так, как я предполагаю?
Шуруповерт написал:
