Billy29
Billy29
03.11.2023 в 07:44:06
Всем доброго времени суток. Требуется сдвинуть дверной проем в квартирном санузле, в стене из газоблока 100мм, на 20см. С одной стороны стену добавляем, с другой вырезаем. С перемычкой все решается. Вопрос в том, что на добавленной части стены будет висеть дверь. Как можно укрепить этот узкий простенок, чтобы дверь вместе с этой частью стены никуда не делась?
Грэй
Грэй
03.11.2023 в 07:51:46
Billy29 написал: Как можно укрепить этот узкий простенок, чтобы дверь вместе с этой частью стены никуда не делась?
Если ваш простенок будет из правильного материала , то есть из того, из которого делают стены, то его никак укреплять не надо. ...надеюсь, простенок не из хвороста, и не из картона-ватмана?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.11.2023 в 10:47:11
Billy29, про привязку новой кладки к старой не забывайте. Вряд-ли вы будете заниматься выпиливанием рядов под новую кладку вразбежку, но анкеры для связи ставить обязательно. Обычная дверь санузла нормально и долго (15 лет) стоит просто на жесткости коробки распертой в проеме с фиксацией по петлевой стороне на 3 самореза в гипс без дюбелей (вот такое я увидел) + пена. Большая часть времени дверь открыта на 90, т.е. максимально неблагоприятная нагрузка.
Billy29
Billy29
09.11.2023 в 07:15:56
Мишутк, да, выпиливать, конечно, не буду , а вот какие анкеры и как их крепить? Просто засверлиться насквозь длинным саморезом по бетону, например,под углом? Простенок из того же газоблока.
Сибиряк
Сибиряк
09.11.2023 в 08:45:10
подвесы прямые можно использовать
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2023 в 10:32:54
Шпильки (любые подходящие не гладкие железные прутки). Сверлите отверстия большие чем диаметр шпильки и при кладке на тот же раствор устанавливаете шпильку в шов. Диаметр отверстия подбираете так, чтобы и раствор запихать удалось и он выдавившись шпилькой плотно ее обхватил. Обычно установки через 2-3 ряда привязки достаточно.
