Дачник Я написал :
Сто пудов!! А чего на ремонт-то обращаете особое внимание, судя из постов ремонта не предвидется из-за надежности
ОТВЕТ
Не существует вечной техники. Что нибудь когда нибудь обязательно сломается...
20.06.2007 в 11:31:29
Дачник Я написал :
ОТВЕТ
20.06.2007 в 11:33:51
alex_k написал :
а мотор чей стоит ? марка движка ?
ОТВЕТ (что то браузер шалит, пишу ответы вручную)
Хороший китайский мотор. Я смотрю тут уже много картинок напостили. Только помнить надо, что мотор - это не картинка, а то, что внутри.:nо:
20.06.2007 в 11:38:40
Чем дешевле косилка - тем чаще ее ремонт:( Практика доказывает:(
20.06.2007 в 12:13:23
Мое мнение - сегодня хорошая китайская копия Хонды вполне поборется по качеству с Бригсом средней модели. А по цене китайская "хонда" заметно дешевле бригса. Через год-два вся бытовая садовка перейдет на китайские моторы.
20.06.2007 в 12:37:33
Наверное, так и будет. И не только садовка.
20.06.2007 в 13:35:24
2Юбер И сказал он что это хорошо. Аминь!
20.06.2007 в 13:56:58
REDSTAR написал : Мое мнение - сегодня хорошая китайская копия Хонды вполне поборется по качеству с Бригсом средней модели.
согласен
из описания на вашу не уловил
она мульчировать может или только в травосборник ?
кстати видел недавно
с движком Brigs серии Sprint по цене они получаются примерно одинаково с обсуждаемой моделью.
20.06.2007 в 14:11:34
2 REDSTAR Он-то, может, и сказал:)
21.06.2007 в 22:00:13
вобщем посмотрел я МТД с wolf-garten и решился на авантюру под названием красная звезда XSZ-46
первое впечатление при вскрытии коробки нормальное.
покрашено аккуратно. привинчено крепко.
из недостатков конструкции - ручки не складываются . хотя есть барашек по середине ручки, который позволяет ее легко разобрать , оставив только половинку.
собрали , заправили маслом, бензином . три раза дернули . завелась.
это приятно удивило, что без напрягов.
шум от мотора на холостых достаточно сильный.
сильнее чем на НМБ-1 с калужским движком.
есть небольшая вибрация на рукоятке.
бензином тянет от нее на всю квартиру.
в инструкции написано не храните бензин в баке внутри помещения
, как сливать из бака не неписано. .
вообще инструкция меня удивила - подробно написано как балансировать нож.
есть куча упоминаний по технике безопасности,
есть упоминание тщательно ознакомиться с инструкцией на двигатель. но самой инструкции нет.
под вопросом остались все параметры движка включая мощность.
тип масла, бензин, сервисный интервал и т.п.
мне то собственно пофигу, благо большой разницы в обслуживании с мотоблоком нет .
но вообще немного странно.
в понедельник будет отчет по полевым испытаниям.
21.06.2007 в 22:47:41
alex_k написал : вообще инструкция меня удивила - подробно написано как балансировать нож.
А разве это забота пользователя? Нож обязан быть сбалансирован...
22.06.2007 в 07:35:26
Alex___dr написал : А разве это забота пользователя? Нож обязан быть сбалансирован...
тут уже вопрос обсуждался в соседней ветке по поводу заточки и балансировки.
у данного конкретного производителя "регулярно затачиваете нож после каждых 25 часов работы, убедитесь в хорошей балансировке ножа
гарантия кстати на него, а также подшибники , опору ножа, ремни , тросы , свечи зажигания , воздушные фильтры не распространяется т.к. это "детали подверженные естественному износу." , т.е. каждый сам себе злобный буратино.
не заточил - не достаточное техническое обслуживание, нет гарантии.
плохо заточил , не отбалансировал, вибрация на корпусе - по инструкции срочно в сервис . видимо можно словить клин на движке.
срок гарантии 12 мес.
я примерно прикинул у меня максимальный покос участка не более 1600м
май , июнь кажую неделю, июль август раз в две недели итого максимальное количество покосов 12 раз , ну еще разок в сентябре. октябре.
вобщем 14 для ровного счета.
итого 22000м тихим шагом. интересный гарантийный пробег. почему в него не включен нож, опора ножа и тросы не понятно.
уделать их по травке за 22 км нереально. а вот колеса если без подшибников , то точно сдохнут.
