Levontay
Levontay
06.11.2023 в 07:19:10
У мея отакой микрометр:
  • и он туго закручивается. Смазывал, проверял резьбу, накрутил без "гайки" - чем разжал "нониус" (если я правильно называю", - всё-равно туго идёт. И я не вижу - чтоб барабан тормозился о стебель. Как там ослабить зажим? - прошу поделиться опытом.
Velnaz
Velnaz
06.11.2023 в 08:41:11
А, чего мерил то?
Levontay
Levontay
06.11.2023 в 11:04:54
Velnaz написал: чего мерил
Вы хотите сказать - "пережал"? - типа - резьбу сорвал?.. Та оно изначально так было: я им пользовался мало, и, по неопытности, не задавался вопросом. Пользовался аккуратно, никаких ломовых усилий не прилагал, никаких видений разрушений не наблюдал. Резьбовой путь барабан проходит плавно, одинаково, постоянно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.11.2023 в 11:36:34
Смазка могла загустеть-засохнуть, надо разобрать и полностью промыть, или замочить в керосине-типа-того, но лучше разобрать.
Narrenfreiheit
Levontay
Levontay
06.11.2023 в 12:50:29
Ну вот, посмотрите: !#[https://www.youtube.com/watch?v=ecCzF-5Jm0A]
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.11.2023 в 14:06:53
Levontay,
Этот винт отпущен?
Narrenfreiheit
Levontay
Levontay
06.11.2023 в 14:16:25
MADONNA написал: Этот винт отпущен?
Помоему на видео ясно видно - что его нет. "..Моддана.."
Levontay
Levontay
06.11.2023 в 15:13:59
А на ноль выставлять, если правильно понял по рассказам о "других" микромерах - зажатем трещёточного выступа, посредством "гвоздя" - воткнутого в отверстие для молоточка трещётки и проворота относительно барабана, - да?
Levontay
Levontay
06.11.2023 в 15:38:39
Зазор стебля, на деле, представлен тремя прорезями, которых, по всей видимости, не хватает для нужной степени свободы щёчек резьбового соединения. Я думаю - что возможно сделать ещё одну, если надо - больше прорезей, - чтобы дать больше свободы для развода щёчек. Рассверливать, либо подтачивать торец, там не имеет смысла. Вся проблема в резьбовом соединении - которое "сильно сжато", и я думаю - разжать", - что скажете?
rumb
rumb
Рига
10.11.2023 в 16:04:44
разберите микрометр, промойте в бензине ГАЛОША. Смажьте винт пару капель часового масла, или масла для швейных машинок. Погоняйте винт в гайке, как будет крутиться? есть ли люфт? Если есть люфт, то надо поджимать гайку которая гайку сжимает. Пока винт не будет плавно, без люфта и без рывков крутиться по всей длинне. Стопор должен быть ослаблен. Если все ходит, одевайте барабан с нониусом. нельзя его зятягивать сильно когда микрометр на 0. выставляем 0, чуть подтягиваем, выкручиваем на 5мм и затягиваем сильнее. Затем трещотка.
Если у вас винт сам по себе клинит, туго крутится, то дело в резьбе. Забилась или повреждена. Как на винте так и в гайке. Если забилась, то бензин должен помочь, если повреждена, то уже особо ничего не поможет. Может прогнать хорошей леркой М8х1. После сборки проверить на КМД плитках. Причем желательно брать разные диапазоны. Есть спец набор для микрометров, проверяет четверь оборота винта. №21, размеры 5,12 - 10,24 - 15,36 - 21,5. Если на них четко показывает, то ОК. если нет, то нет. ЗЫ Подшипники не точно сделаны. Только если рядом лежит поверенный микрометр, то можно сравнить их показания на подшипнике или других железяках.
ЗЫ Так же надо проверить параллельность измерительных поверъностей. Для этого тоже есть стекло специальное, но можно и на КМД. +- для микрометра пойдет. https://www.youtube.com/watch?v=bXtLDrjYMlc
Levontay
Levontay
11.11.2023 в 04:00:44
Спасибо, я вас понял.
rumb написал: проверить параллельность измерительных поверхностей
А у меня одна пятка слетела, и как думаете - эпоксидкой - хорошая-ли идея её приклеить?
