Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
08.11.2023 в 09:38:29
Добрый день! Заинтересовался я сабжем. С отпечатком пальца. Дверь - наружная (в частном доме). Выбор есть, интересует опыт использования. Основной вопрос: сядут батарейки - он откроется, или останется закрытым? Ну то есть утром я ушёл из дома, всё норм. Возвращаюсь с работы - у замка разряженные батареи. Дверь будет открыта? Ладно ещё, пусть сопрут чо, но хоть домой попаду. А закрыта, что тогда?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2023 в 10:03:14
Шуруповерт написал: сядут батарейки - он откроется, или останется закрытым?
В большинстве случаев контроллер откажется закрывать замок, если элементы питания (или батареи) сильно разряжены. Остаётся достаточный запас для длительной работы электроники и для открытия механизма. Иногда есть возможность активировать схему с помощью внешнего элемента питания.
Чаще всего питание от сети, автономный источник в качестве резерва.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
08.11.2023 в 10:15:53
ВТБ! написал: Чаще всего питание от сети, автономный источник в качестве резерва.
я, наоборот, встречал в основном замки на батарейках АА. Например, Philips EasyKey 7300. А от сети - тоже как-то... Света нет, тогда что?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2023 в 10:35:42
Шуруповерт написал: Света нет, тогда что?
Тогда аккумуляторы или одноразовые элементы питания, на несколько месяцев ожидания при длительном отъезде хватит. Если в доме живут, тогда навряд ли не будет электричества больше нескольких дней.
08.11.2023 в 12:14:29
Шуруповерт написал: Добрый день! Заинтересовался я сабжем. С отпечатком пальца. Дверь - наружная (в частном доме). Выбор есть, интересует опыт использования. Основной вопрос: сядут батарейки - он откроется, или останется закрытым? Ну то есть утром я ушёл из дома, всё норм. Возвращаюсь с работы - у замка разряженные батареи. Дверь будет открыта? Ладно ещё, пусть сопрут чо, но хоть домой попаду. А закрыта, что тогда?
Шуруповерт, ещё нюанс, порезали Вы на работе палец, на который замок настроен, и что дальше?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.11.2023 в 13:52:20
Выбираете замок, берете от него инструкцию, читаете пункты по резервные способы открытия при отсутствии питания, утрате отпечатка.
Если в общих словах - где-то на мордочке под накладкой контактные площадки для батарейки, пин-код для открывания без пальца (или с цифровой клавиатуры или импульсным набором с кнопки или ручки).
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
09.11.2023 в 13:20:17
Alex___dr написал: порезали Вы на работе палец, на который замок настроен, и что дальше?
Об клавиатуру палец не порежешь :D А если серьёзно - я всегда забиваю по 6 пальцев, по три на каждой руке. Ну и пинкод никто не отменял.
Короче, нашёл видос про замок Филипс. он от батареек. Открывание пинкодом, пальцем, карточкой, с мобилы и ключом, если сели батарейки - то подать можно питание через USB снаружи (пауэрбанк, или переноску подтащить и зарядку от телефона), или механически ключом открыть. Нравится, надо брать, короче. Единственный вопрос - дверь-то наружная (частный дом), при -30, интересно сдюжат батарейки? Или колхозить питание он внешнего БП.
калямба
калямба
Тюмень
09.11.2023 в 13:27:06
Шуруповерт написал: дверь-то наружная (частный дом), при -30, интересно сдюжат батарейки?
Батарейки во внутренней накладке ручки, или у Вас с обеих сторон двери -30.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
09.11.2023 в 13:31:24
калямба написал: Батарейки во внутренней накладке ручки, или у Вас с обеих сторон двери -30.
Во внутренней. Но при -30 внутри будет -20, ибо вход - через неотапливаемую веранду.
sergvol73
sergvol73
09.11.2023 в 13:52:58
Шуруповерт написал: интересно сдюжат батарейки?
Тогда только литиевые. Есть некоторые подобные устройства - моторизованные приводы цилиндров, так там изначально формфактор под литиевые элементы CR123. Но в формате АА и ААА тоже есть литиевые батареки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2023 в 16:20:15
Шуруповерт написал: Короче, нашёл видос про замок Филипс. он от батареек.
А что-то похожее, но с питанием от сети и использованием батареек как аварийного варианта при пропадании питания?
