Annicken
Annicken
Омск
10.11.2023 в 19:14:16
Добрый день!
Муж ремонтирует компьютерный стул, столкнулся с отсутствием в магазинах (и даже в знаниях продавцов) нужного болта. Далее его сообщение:
" Слева на фотке обычный мебельный винт. Справа винт из ремонтируемого кресла. Нужно узнать его название, в таком виде, чтобы это было эффективно для поиска. В креслоремонтных мастерских мне сказали, что встречаются с мебелью, в которой есть такие винты, но самих винтов у них нет, и где их купить, они не знают. У обычных поставщиков их не бывает. Желательно узнать название стандарта, по которому сделаны эти винты, ну или хотя бы размер и название резьбы"
Будем очень благодарны, если кто-то подскажет!
strider1978
strider1978
10.11.2023 в 19:18:46
Если поблизости есть магазин крепежа (с наличием дюймового ассортимента) - ехать туда с образцом.
Если магазина нет - искать по помойкам.
В кресле не припомню соединяемых деталей, чтобы никак нельзя было обойтись примерным аналогом.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
10.11.2023 в 19:21:00
А мебельный не ставится? Размеров и вида головки не хватает.
10.11.2023 в 19:29:32
Справа винт с дюймовой резьбой. Либо N12-24 UNC если диаметр винта 5,5мм Либо 1/4-20 UNC если диаметр винта 6,3мм
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
10.11.2023 в 19:40:56
По фото я насчитал 18 ниток... Да и больше на саморез походит.
10.11.2023 в 19:43:23
Ruslan_2005 написал: По фото я насчитал 18 ниток...
Ruslan_2005, тогда диаметр должен быть около 8мм...
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
10.11.2023 в 19:54:51
Саморез, как раз примерно 18 ниток. Правда диаметр меньше. Мерять надо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2023 в 23:05:28
На алишку...
Annicken
Annicken
Омск
11.11.2023 в 18:05:05
Спасибо большое всём откликнувшимся! Муж сегодня со всеми данными и картинками из ответов поехал на рынок и таки нашёл нужные! Лучший форум, больше нигде не смогли помочь ^_^
