Nick312
Nick312
12.11.2023 в 13:24:49
Здравствуйте, имеется такая стена от застройщика с профилями и гипсокарионом на ней(пока снят).
Хотел на всякий случай уточнить можно ли на гипсокартонные листы 1.2см вешать герамограниит 120×60? Есть ли подводные камни? Я так понимаю проблем быть не должно, все равно же люди делают короба для инсталяций и вешают на них плитку тяжёлую. Профиля(на фото есть эта инфа): КМ эксперт 50×50×3000×0.6
евгений78
евгений78
12.11.2023 в 16:56:27
Добавьте крепёж к профилям и зашейте гклв в два слоя.
телефон 8 905 530 42 54
strider1978
strider1978
12.11.2023 в 17:00:57
Nick312 написал: можно ли на гипсокартонные листы 1.2см вешать герамограниит 120×60?
Перегородка под плитку нужна в два слоя, желательно ГВЛ+ГКЛ.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.11.2023 в 19:15:37
Nick312, на гипсокартон вес плитки с клеем не должен превышать 20кг/м2 Есть вариант -Аквапанель
Nick312
Nick312
12.11.2023 в 20:13:17
евгений78 написал: Добавьте крепёж к профилям и зашейте гклв в два слоя.
евгений78, 2 слоя делать нельзя, т.к не влезет ванная тогда. Как сделать так чтобы ничего 100% не отвалилось? Разве нельзя фанерой обшить каркас и на него уже лист гипрока?
евгений78
евгений78
12.11.2023 в 20:41:40
Тогда аквапанель делайте,её можно в 1 слой.или шьёте 1 слой,потом ставите ванну,и тогда уже 2 слой.или шьёте 2а слоя,а под ванну штробу вырезать.
Nick312
Nick312
12.11.2023 в 20:56:24
евгений78 написал: Тогда аквапанель делайте,её можно в 1 слой.или шьёте 1 слой,потом ставите ванну,и тогда уже 2 слой.или шьёте 2а слоя,а под ванну штробу вырезать.
евгений78, то есть я правильно понимаю что простой зелёный лист гипрока 12мм точно использовать нельзя? Так же как и фанера+гипрок 12мм?
То есть варианта всего 2? 1)аквапанель 1 слой 2)2 листа гипрока 12мм?
Просто мастер сказал что ничего страшного не будет. Консультировался с гипрочником который этим занимается постоянно.
Почему тогда мастер говорит что ничего страшного?
евгений78
евгений78
12.11.2023 в 21:30:47
Есть правильная технология,а есть опыт мастера.если есть возможность сделать правильно и надолго,то лучше сделать так.фанеру в ванную точно ненужно.и нужно не с гипсокартоньщиком советоваться,а с плиточником
13.11.2023 в 08:48:21
Nick312 написал:
Nick312, потому, что результат его не волнует и так проще и быстрее срубить бабла.
bc----
bc----
13.11.2023 в 10:48:04
Nick312 написал:
Nick312, в мокрой зоне ГКЛ вообще плохая идея.
