Lufas
Lufas
Луганск
14.11.2023 в 17:28:32
megrad написал: ПВС
На воздухе не рассыпется?
megrad написал: даже сварочник выдержит.
У меня полуавтомат если не ошибаюсь 2кВт. А варю я максимум 3кой.. (т.е. 1/3 мощи). И то 2 раза в году :) Даже 2х2,5 будет выше крыши.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
14.11.2023 в 18:30:42
Lufas написал: Непонятно пойдёт ли по изоляции. Не посыпется ли на солнце-дождях..
ПВХ условно-стоек к солнечному свету. Прокладка без защиты не рекомендуется. Но 10 лет должно выдержать. Кабель ППГ должен быть более стоек при открытой прокладке. Самый стойкий СИП, но это гемор великий на ровном месте (если делать не абы как, а как положено).
Lufas написал: Задача простая - заменить старое говно на новое.. желательно не говно
Как бы нам все изменить, ничего не меняя. Прекрасная мысль :applause:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2023 в 18:38:30
Rat Genuimous написал: Как бы нам все изменить, ничего не меняя.
"Чтобы с этих пор по-новому, Оставалось все по-старому."
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
14.11.2023 в 18:43:50
megrad написал: ПВС 2,5 - по хорошему 4 ка - правда будет типа удлинителя, но даже сварочник выдержит.
Не знаю как в вашей местности, но у меня стройка уже 2й год и все из железа. Удлинитель 30м кабель 2.5. Автомат B16 не выбивает. У сварщика его личный удлинитель и вовсе дохлый, скорее всего 1.5. Никакого обоснования использовать выше 2.5 по меди для хозпостройки нет.
ser000
ser000
14.11.2023 в 19:04:12
Rat Genuimous написал: Удлинитель 30м кабель 2.5. Автомат B16 не выбивает.
УЗО должен быть, а то в какой-то момент можно не удачно прихватиться за что-нибудь наступив на пробитую изоляцию и станет не хорошо, а автомат тоже не выбьет.
Lufas написал: Задача простая - заменить старое говно на новое.. желательно не говно :)
Что мешает затянуть выбранный провод в гофру стойкую к ультрафиолету? Что бы не думать о стойкости провода?
Lufas
Lufas
Луганск
15.11.2023 в 09:39:37
Rat Genuimous написал: Как бы нам все изменить, ничего не меняя. Прекрасная мысль
Вроде по русски пишу... Задача поменять кабель.
За инфу по ПВХ - спасибо.
Rat Genuimous написал: Самый стойкий СИП, но это гемор великий
Да от СИПа не только изоляторы, но и весь фронтон завалится :) Да и вообще не имеет смысла для 1,5кВт.
ser000 написал: Что мешает затянуть выбранный провод в гофру стойкую к ультрафиолету? Что бы не думать о стойкости провода?
Я не то что бы категорически против гофры, но не хотелось бы. И монтаж с ней мне неудобен и в качестве я не уверен.. Вон я в одну ввод (СИП) запихнул, а она уже через 7лет как решето и сыпется.
Кстати и на СИПе что на вводе у меня тоже, как оказалось, изоляция потрескалась при вводе в железную трубу. Пока изолентой подмотал, но в след. году буду менять. Вот такой "устойчивый" СИП.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
15.11.2023 в 09:42:51
Наверное желание сделать дешево и сердито : ) Там же придется подвес из проволоки и скобы. Хотя если взять проволоку с заброшенного забора, или использовать старый провод как подвес, а вместо скоб пластиковые хомуты...
Автор, дешево и сердито можно как выше советовали сипом. Нормально вы его не оконцуете и не натянете (все это стоит довольно дорого и, особенно, требует специфического инструмента), зато сам провод можно нарулить бесплатно. Обрезки его есть у многих и никому не нужны. Правда скорее всего цельного отрезка не найти, но алюминиевой гильзой соединить можно. Будет очень-очень дешево и очень-очень сердито, прямо как вы хотели. Но клещи понадобятся, на распродаже от 3 тыр или в аренду за 1 тыр. И тут незадача. Не знаю, можно ли сип скрутками соединить, чтоб бесплатно было, при союзе точно бы соединили и не парились по этому поводу : ).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.11.2023 в 09:51:07
Rat Genuimous написал: Нормально вы его не оконцуете и не натянете (все это стоит довольно дорого и, особенно, требует специфического инструмента)
Что помешает использовать прокалывающие сжимы? Натянуть можно просто вручную, не нравится - талреп пристроить.
Lufas
Lufas
Луганск
15.11.2023 в 09:56:19
Rat Genuimous написал: Там же придется подвес из проволоки и скобы.
С этим, кстати, проблем нет :) Можно даже ту же полёвку использовать (она со сталькой). Но у меня есть и проволока.
Rat Genuimous написал: а вместо скоб пластиковые хомуты...
А вот это нет, хватит с меня подвеса на них СИПа в гофре. Лопнули на 2й или 3 год. Будете конечно смеяться, но тогда по быстрячку подвязал на ленту из пластиковой бутылки - 5 лет висит и не думает крошится. Планирую в след году менять ввод, тогда и хомуты на оцинковку поменяю.
Rat Genuimous написал: зато сам провод можно нарулить бесплатно.
Нереально. (а то бы я набрал для винограда и др. подвязок в огороде)
Rat Genuimous написал: , прямо как вы хотели
Не, я не так хотел :) Кусками точно не нужно. Да и СИП, как я уже говорил, сверхизбыточно. Точнее избыточно 16 квадратов. Меньше я не встречал. Или есть 2,5кв?
megrad
megrad
15.11.2023 в 11:06:12
Lufas написал: На воздухе не рассыпется?
10 лет гарантированно нет.
Lufas написал: против гофры
Зря - ещё раз гофра разная - серая только для помещений, ПНД с тойкая к УФ как раз для улицы.
Lufas написал: Даже 2х2,5 будет выше крыши.
Про падение напряжения не забудьте. Перегружая кабель - сокрашаете сроего службы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.11.2023 в 11:25:31
Lufas написал: Я не то что бы категорически против гофры, но не хотелось бы. И монтаж с ней мне неудобен и в качестве я не уверен.. Вон я в одну ввод (СИП) запихнул, а она уже через 7лет как решето и сыпется. Кстати и на СИПе что на вводе у меня тоже, как оказалось, изоляция потрескалась при вводе в железную трубу. Пока изолентой подмотал, но в след. году буду менять. Вот такой "устойчивый" СИП.
Раз уж задумались о правильности, то вспомните, что СИП не вводится в здания. Переход СИП-кабель делать все равно приходится, вопрос только в месте где он осуществлен. Только не говорите, что тот СИП подключен прямо в автомат/счетчик.
