Nick312
Nick312
14.11.2023 в 14:32:11
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли тяжёлый керамогранит вешать на knauf сапфир.
Мастер сказал что это лучшее что есть для этой задачи На форуме сказали использовать аквапанель
Хотел на всякий случай уточнить у форумчан, точно ли можно вешать на кнауф сапфир керамогранит?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.11.2023 в 23:01:14
Nick312, вешать может и не стоит, а клеить на соответствующий плиточный клей - да
Stan_!
Stan_!
София
08.12.2023 в 00:12:16
На самом деле, напишите вопросы в Knauf и Litokol. Через несколько дней получите ответ. У меня аквапанель в 1 слой, и керамогранит 120x160. Я задавал вопросы и туда и туда и получил ответы, что да, такой керамогранит вешать можно. В Knauf посоветовали клей Knauf Flex (класс С2 S1). Litokol посоветовал K77 (класс С2 TE S1). Но это на Аквапанель. Задайте вопросы, и они подскажут - как правильно крепить керамогранит на гипсокартон.
bc----
bc----
08.12.2023 в 08:19:49
А какая разница, какой формат плитки? Если брать вес одного квадратного метра, то что 2020, что 12060 весят одинаково, если одинаковая толщина.
Stan_!
Stan_!
София
08.12.2023 в 09:35:27
bc---- написал: А какая разница, какой формат плитки? Если брать вес одного квадратного метра, то что 2020, что 12060 весят одинаково, если одинаковая толщина.
В материалах Knauf указано, что на сборные конструкции допускается монтаж плитки только 60x60 см. Я собственно, когда прочитал такое, и начал писать и в Knauf и в Litokol.
Stan_!
Stan_!
София
08.12.2023 в 09:38:28
Вот, фрагмент технического альбома Knauf. Это на аквапанель, но я такое же встречал и в альбоме на ГКЛ.
Сибиряк
Сибиряк
08.12.2023 в 09:46:11
что имелось ввиду под "устройство доп. разграничевающим слоем"?
bc----
bc----
08.12.2023 в 10:06:43
Сибиряк написал: что имелось ввиду под "устройство доп. разграничевающим слоем"?
Сибиряк, гидроизоляция, чтобы клей при усадке не рвал основание.
Stan_!
Stan_!
София
08.12.2023 в 23:19:15
bc---- написал: идроизоляция, чтобы клей при усадке не рвал основание.
А мне как раз кажется, это клей класс С2 S1. Который обеспечивает возможность деформиации основы до 5 мм на 1 погонный метр.
Сибиряк
Сибиряк
09.12.2023 в 00:25:50
bc----, А ГИДРУ ОН НЕ ПОРВЕТ?
bc----
bc----
09.12.2023 в 02:51:24
Сибиряк написал: bc----, А ГИДРУ ОН НЕ ПОРВЕТ?
Сибиряк, по мнению кнауфа нет. Я лично не парюсь и клею просто на С2S1
