BorisM
BorisM
26.04.2007 в 01:27:56
К примеру в одну дырку воткнуть 2,5, а в другие по 1,5.
iale
iale
26.04.2007 в 01:33:16
2BorisM Warum nicht ... для этого в т.ч. и сделано.
BorisM
BorisM
26.04.2007 в 01:38:46
iale написал : Warum nicht ... для этого в т.ч. и сделано.
Спасибо.
А то вот задумал на освещение от щитка до распредкоробок проложить 2,5мм, а далее уже по 1,5мм.
and361
and361
Набережные Челны
26.04.2007 в 02:24:51
Вопрос о том-же Wago 773. Купил себе этих клемников, на ценнике было написано алюминь/медь, на самом клемнике надпись только Cu, Al нету. Продавцы кинули получается, люминь нельзя?
BorisM
BorisM
26.04.2007 в 03:24:29
and361 написал : Вопрос о том-же Wago 773. Купил себе этих клемников, на ценнике было написано алюминь/медь, на самом клемнике надпись только Cu, Al нету. Продавцы кинули получается, люминь нельзя?
Люминь можно в те клеммы, что запалнены пастой, т.е клеммы серого цвета. Прозрачные без пасты и в них можно вставлять только медные жилы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2007 в 09:28:01
and361
Клеммник прозрачный? Ищите пасту. Если речь идёт о малых токах (освещение), зачистите алюминиевую жилу до блеска и немедленно смажьте вазелином.
and361
and361
Набережные Челны
26.04.2007 в 12:18:35
Спасибо за ответы. Клемник непрозрачный, серый, внутри всех клемм просматривается нечто типа вазелина. Купил как раз для соединения люминя с медью, продавец порекомендовал.
Клемник предполагается для переноса штатной розетки вниз, будет закрыто крышкой и заклеено обоями, а потому хочется быть уверенным в надежности контакта.
Контакт в вагах пружинный, текучему люминю по-идее это на пользу.
Предполагаемая нагрузка киловатта 3, но изредка, утюг и т.п., в основном телевизор и ДК, т.е. от силы пол-киловатта долговременной.
Извиняюсь за ламерство, но очень нехочется в последствии потрошить стену, несовсем понял как пользоваться этим чудом - зачищенный от изоляции и возможных окислов проводок просто воткнуть в клемник и все?
iale
iale
26.04.2007 в 12:30:28
and361 написал : как пользоваться этим чудом - зачищенный от изоляции и возможных окислов проводок просто воткнуть в клемник и все?
Снять изоляцию на длину 10-12 мм ( на корпусе клеммника есть метки для точной примерки ), осмотреть жилу на предмет отсутствия окисления, при необходимости зачистить ножом, оголенный кусочек жилы обязательно сделать максимально прямым, воткнуть в клемму до упора.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2007 в 12:47:09
and361 написал : Клемник непрозрачный, серый, внутри всех клемм просматривается нечто типа вазелина.
Тогда смело соединяйте.
and361
and361
Набережные Челны
27.04.2007 в 00:24:35
2iale 2ВТБ! все понял, нипочем-бы не догадался зачем стрелочки с надписью "12" :), большое спасибо.
