Makintosh
Makintosh
17.11.2023 в 01:03:53
Здравствуйте. Поделитесь опытом, делал ли кто-нибудь такое: Есть блок из 4х выключателей с розеткой который в старых домах ставился на туалет/ванну/прихожую/кухню как на фото:
Хотел заменить этот блок на отдельные выключатели и розетку с отдельными рамками. Глубина проема в стене под блок всего 36 мм. По идее нужно поставить монтажные коробки под бетон, но они все высокие, от 43 мм.
Есть идея как можно поставить отдельные встраиваемые выключатели и розетку? Углублять проем нельзя, т.к. стена тонкая.
Спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2023 в 10:36:49
Makintosh написал: с отдельными рамками
Зачем?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.11.2023 в 10:51:36
Технически - возможно. Раз решили, значит вопроса "зачем" нет.
Makintosh
Makintosh
17.11.2023 в 10:53:12
ВТБ! написал: Зачем?
Основная цель это подогнать этот блок под дизайн. У отдельных выключателей больше выбор цветовой палитры, а эти блоки только белые.
megrad
megrad
17.11.2023 в 12:24:37
Makintosh написал: т.к. стена тонкая.
Что с другой стороны стены? Розетку обязательно оставлять?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.11.2023 в 13:00:23
Розетка в этом месте коридора - атавизм. По инерции мышления 15 лет назад оставил ее там - ну вообще не удобно. Есть розетка для пылесооса в "геометрическом центре" квартиры. Остальные розетки делаются под конкретных планируемых потребителей. Для этой розетки таких нет. У меня фен, и то по дурости, что в санузел не завел розетку. В новом ремонте подобный атавизм отрезан в зародыше. Санузел одним подрозетником на свет, коридор совсем в другом месте управляется, там где удобно. Итого - только один подрозетник.
ser000
ser000
17.11.2023 в 14:32:04
Makintosh написал: У отдельных выключателей больше выбор цветовой палитры, а эти блоки только белые.
Сейчас есть обширный выбор красок, так что можно и имеющийся блок перекрасить в нужные цвета.
Makintosh написал: Есть идея как можно поставить отдельные встраиваемые выключатели и розетку? Углублять проем нельзя, т.к. стена тонкая.
Возможно придётся расковыривать и раздвигать подрозетники, т.к. отдельные рамки могут не встать на рядом стоящие подрозетники.
Makintosh написал: Есть блок из 4х выключателей
Можно заменить на реле и сенсоры, сделав блок компактнее:
Или компктный механичекий выклчатель на 4 выключателя в одну рамку, но может быть не удобно в использовании для нажимания узких клавиш.
Makintosh
Makintosh
17.11.2023 в 14:41:03
megrad написал: Что с другой стороны стены? Розетку обязательно оставлять?
С другой стороны туалет. Теоретически я могу отказаться от розетки и поставить два двойных выключателя. Либо поставить один тройной выключатель и розетку. А свет коридора или кухни перенести в другое место с помощью умного светильника. Тогда в этом блоке просто один провод замкнуть клеммником.
Makintosh
Makintosh
17.11.2023 в 14:51:24
ser000 написал: Сейчас есть обширный выбор красок, так что можно и имеющийся блок перекрасить в нужные цвета.
Вот это интересное предложение, я думал над этим. Отзывы правда не очень.
ser000 написал: Возможно придётся расковыривать и раздвигать подрозетники, т.к. отдельные рамки могут не встать на рядом стоящие подрозетники.
Если оставить только 2 блока(два по 2 выключателя или 3 выключателя + розетка) то по высоте 2 рамки влезут, ещё и заштукатурить немного придется. А вот по глубине могут и не влезть.
Makintosh
Makintosh
17.11.2023 в 15:02:46
Ещё один вариант в голову пришел, правда не знаю насколько он правильный: Взять монтажную коробку и подрезать её до нужной глубины со стороны дна. И посадить на раствор. Только при выборе розеток и выключателей нужно смотреть что бы их контактная часть была глубиной не более 25-30мм. Как думаете, допустим такой вариант?
ser000
ser000
17.11.2023 в 15:25:17
Makintosh написал: Как думаете, допустим такой вариант?
Любой колхоз допустим, если внутренних противоречий с решением нет.
Как вариант использовать любую пластину, а в подготовленные отверстия тумблеры или выключатели:
