megrad
megrad
17.11.2023 в 16:29:51
Makintosh написал: С другой стороны туалет.
Насклько отделан?
Makintosh написал: И посадить на раствор.
Гипс или алебастр
ser000 написал: Можно заменить на реле и сенсоры,
Радиовыключатель ссылка. Правда к нему нужен силовой блок ссылка
Вадим М
Вадим М
17.11.2023 в 18:19:08
Makintosh написал:
ser000 написал: Сейчас есть обширный выбор красок, так что можно и имеющийся блок перекрасить в нужные цвета.
Вот это интересное предложение, я думал над этим. Отзывы правда не очень.
Makintosh, с краской идея не очень, я считаю: пальцами, возможно, будет стираться. У меня от раствора стирального порошка краска на пластике поплыла.
Если оставить только 2 блока(два по 2 выключателя или 3 выключателя + розетка) то по высоте 2 рамки влезут, ещё и заштукатурить немного придется. А вот по глубине могут и не влезть.
Раздвинуть можно, дело не в подрозетниках, они легко обрезаются на любую глубину ножом после вмазывания, дело в глубине механизмов розетки. Выключатели точно встанут, а вот розетки надо подбирать в магазине с линейкой. Если не будут входить с заземлением, можно померять те, что без него. Тем более, дом не новый, наверняка двухпроводная проводка.
Marozoff
Marozoff
Муром
17.11.2023 в 18:39:35
Вадим М написал: с краской идея не очень, я считаю: пальцами, возможно, будет стираться
стопудоф будет стираться, тем более на выключателях санузла и выглядеть изначально будет, как колхозколхозный!
Вадим М
Вадим М
17.11.2023 в 21:05:14
Marozoff написал:
Нет, изначально как раз то может выглядеть весьма неплохо, я пластик красил неоднократно:
А вот через некоторое время - да, экстерьер может весьма существенно измениться...
ser000
ser000
20.11.2023 в 14:18:05
Вадим М написал: Нет, изначально как раз то может выглядеть весьма неплохо, я пластик красил неоднократно:
Какие краски вы использовали? Может надо было что-нибудь вроде ЭП-572 и грунт не забывать использовать, а сверху может и лачком пройтись (есть комплексные покрытия грунт, эмаль, лак, например, ХС).
Marozoff
Marozoff
Муром
20.11.2023 в 19:01:08
ser000 написал: Может надо было...
имхо любая кустарная покраска облезет - даже "заводская" покраска долго не живёт, держится только пластик который "окрашен" в массе. а грунт/краска/лак дадут толщину, которая будет "конфликтовать" в зазорах между клавишами/клавишами и корпусом - будет тереться и облезать ещё и от трения - вобщем все эти "дизайнерские изыски" только чтоб на новое полюбоваться, а в экслуатации долго не живёт! имхо!
Вадим М
Вадим М
20.11.2023 в 19:19:45
Marozoff написал:
Marozoff, полностью согласен. На изделиях подвижных, контактирующих с пальцами, покраска - не лучший вариант.
Вадим М
Вадим М
12.03.2024 в 20:59:07
Вадим М написал:
Marozoff написал:
Вадим М,
