Andremont
Andremont
Видное
19.11.2023 в 10:18:29
Имеется: монолитная стена 4х3 метра. Нужно: подготовить стену под установку кухни. Проект кухни подразумевает установку холодильника в одну стену с раковиной. И, для того чтобы холодильник задвинулся, канализация должна быть в стене.
Принято решение: построить доборную стену из ПГП 80мм, клеить ПГП между собой на Кнауф Перлфикс, а так же для усиления стены и компенсации критическо глубокой штробы 60мм (75% от толщины пгп 80мм), клеить пгп к монолитной стене на тот же Перлфикс тем самым снимая нагрузку на нижние плиты (см. фото).
Вопрос: Надежный ли этот способ? Устойчив ли он при возможном намокании клей, повышении влажности, потопе. Рассмотрю альтернативные идеи, главное не изменять вводных - прочное основание для подвеса кухни, без штробления монолита.
santynele
santynele
19.11.2023 в 11:06:48
Лучше всего делать из пеноблоков 5ка + штукатурка, клей наносить не только между блоками но и между блоками и бетона, усилить можно перв лентой через ряд или даже через два, потом штробите себе на здоровье :) все будет шик :yu:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.11.2023 в 12:09:34
Andremont, над предполагаемой трубой закрепите брус на него ПН 27/28 собираете каркас на потолочном профиле и два слоя сапфира или первым фанера
Вадим М
Вадим М
19.11.2023 в 15:00:50
Andremont, Это ради 60 см трубы канализации целую стену городить и уменьшать комнату на 8 см (0,08*4=0,32 кв.метра)? :eek: Посмотрите заднюю стенку своего холодильника, не исключено, что в каком-то месте есть пространство, где поместится труба. Можно не 50-й, а 40-й трубой сделать этот участок. Или поднять холодильник на небольшой подиум-ящик.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.11.2023 в 18:18:15
Сравните общие затраты на стенку, добавьте через стоимость жилплощади потерю под стенкой. И альтернативные затраты - доплата за глубокую столешницу, которая позволит выдвинуть холодильник не нарушая гармонии нижнего ряда кухни.
А если холодильник-встройка, так он вообще на цоколь поднимается.
Andremont
Andremont
Видное
19.11.2023 в 19:44:15
Спасибо за интересные предложения!
вэл
вэл
24.11.2023 в 13:13:17
Такая проблема- это одна из причин , почему я в работе предпочитаю каркас , обшитый ГВЛом.
