Грэй
Грэй
24.11.2023 в 18:19:32
darg1987, нет, эта нет. Шпаклевка должна быть предназначена для дерева.
darg1987
darg1987
24.11.2023 в 18:23:32
такая норм? https://market.yandex.ru/product--shpatlevka-vgt-akrilovaia-dlia-vnutrennikh-rabot/1730115069 В описании указано что можно и по дереву.
Или лучше такую? - https://market.yandex.ru/product--shpatlevka-vgt-akrilovaia-po-derevu-ekstra-belyi-1-kg/673337044
Грэй
Грэй
24.11.2023 в 18:41:57
Последнюю нужно брать, конечно. Она и для наружных работ - это значит, водостойкая.
darg1987
darg1987
24.11.2023 в 19:42:08
Грэй,
А то что шпаклевка будет наноситься в основном на отшлифованную старую краску, это неважно? Всё равно нужна по дереву?
а грунтовку по дереву или по старой краске? Вот такая подойдёт? - https://market.yandex.ru/product--gruntovka-universalnaia-vgt-po-staroi-kraske-2-5-kg-belyi/1809417976
Грэй
Грэй
25.11.2023 в 03:02:33
darg1987 написал: шпаклевка будет наноситься в основном на отшлифованную старую краску, это неважно? Всё равно нужна по дереву?
да, для нанесения на краску нужна именно шпаклевка "по дереву", потому что она эластичная после высыхания, и обладает лучшей адгезией к невпитывающим поверхностям.
darg1987 написал: Вот такая подойдёт? - https://m
Такая грунтовка не подойдёт. Нужна грунтовка именно ДЛя дерева - потому что цель - грунтовать дерево, а не краску. (если грунтовка попадёт на краску - не страшно. но цель - дерево) Поэтому грунтовка должна быть жидкой, она должна впитываться в дерево. А то что вы показали - густая грунтовка с песком, это что то типа "бетонконтакта"
darg1987
darg1987
28.11.2023 в 12:49:56
а есть накладки на широкие подоконники? Может её лучше установить? Под пластиковые подоконники есть ремонтные , но они все узкие (точнее глубина маленькая). А мой подоконник 150см x 55см.
darg1987
darg1987
16.12.2023 в 15:29:54
Покрасил рамы и подоконник с предварительной шлифовкой и грунтованием, краска легла отлично. Но если немного запачкать, и при даже несильном стирании мокрой губкой/салфеткой краска стирается. Краска вот эта - VGT акриловая для наружных и внутренних работ моющаяся «белоснежная» вд-ак-1180. Степень истирания у неё 3 класс.
Так как покрыто всё этой краской что мне теперь делать, какую нужно купить, чтобы можно было поверх этой покрасить? Обязательное условие чтобы она была матовой.
Грэй
Грэй
17.12.2023 в 16:00:01
darg1987, покрасьте сверху алкидной краской Пф-115. Матовые краски такие есть, спрашивайте у продавцов.
darg1987
darg1987
01.01.2024 в 17:58:11
На старом окне меж рамами проложен уплотнитель/утеплитель, но только сверху и по бокам. Снизу его нет, и даже желобка для него на самих рамах.
Отсутствие уплотнителя снизу, это специально так сделано? Или можно клеить уплотнитель по всему периметру?
01.01.2024 в 18:26:49
darg1987, Желобок от 100500 слоев краски :D Неужели так трудно допереть, что если не будет уплотнителя снизу, то оттуда тупо будет дуть? :killyourselfbywall:
