darg1987
darg1987
19.11.2023 в 16:51:17
Подскажите пожалуйста, какая последовательность обработки деревянных оконных рам и бетонного подоконника. Нужно снять краску и покрасить. Чем лучше, проще снять краску (с бетона и дерева), чем шлифовать (обычной наждачкой), нужно ли грунтовать или пропитывать чем-то дерево и пр.
Грэй
Грэй
20.11.2023 в 14:38:22
darg1987 написал: Чем лучше, проще снять краску (с бетона и дерева)
Снимать краску с рам полностью - это мрак. Это жуть. Проще снимать только то, что снимается шпателем, ножом, и крупной наждачкой. Те места, где краска не снимается шпателем и наждачкой нужно подшлифовать разными наждачками (крупной и мелкой) и всё вместе покрасить. Затем шпаклевать ямки - там где была снята краска, и другие ямки. Затем снова красить. С подоконником аналогично.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
21.11.2023 в 15:46:40
В армии такой фигней как то занимались. Врагу не пожелаю... Лучше найти денег выкинуть и поставить все новое.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
21.11.2023 в 18:58:54
Сан Саныч (Москва) написал: В армии такой фигней как то занимались. Врагу не пожелаю... Лучше найти денег выкинуть и поставить все новое.
Сан Саныч (Москва),
Поддерживаю. Оно совершенно не стоит прорвы усилий.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
darg1987
darg1987
22.11.2023 в 18:27:59
Грэй, 1) То есть покрасить, затем зашпаклевать, а потом опять покрасить? Шпаклёвку именно на краску наносить? А нельзя зашлифовать, затем зашпаклевать и покрасить? 2) А нужно чем-то дерево обрабатывать перед покраской? Или это лишнее?
Грэй
Грэй
23.11.2023 в 11:11:55
darg1987 написал: Шпаклёвку именно на краску наносить?
да, на краску - так меньше шпаклевать придется.
darg1987 написал: А нельзя зашлифовать, затем зашпаклевать и покрасить?
Так тоже можно, но так будете больше шпаклевать.
darg1987 написал: 2) А нужно чем-то дерево обрабатывать перед покраской? Или это лишнее?
грунтовка не лишняя.
darg1987
darg1987
24.11.2023 в 13:28:58
Грэй написал: грунтовка не лишняя.
грунтовать перед дпокраской или шпаклёвкой?
Грэй
Грэй
24.11.2023 в 13:32:58
грунтовать чистое неокрашенное дерево (там где краска будет сошкурена) как перед новым окрашиванием. так и перед шпаклеванием. Если шпаклевать по окрашенному, то грунтовать не нужно.
darg1987
darg1987
24.11.2023 в 13:34:27
Грэй, А какую грунтовку, краску и шпаклёвку лучше брать?
Грэй
Грэй
24.11.2023 в 13:37:05
белую.
darg1987
darg1987
24.11.2023 в 18:13:39
