Ander8
Ander8
Белгород
20.11.2023 в 11:57:40
Добрый день. Подскажите пожалуйста, уважаемые мастера. Две недели назад залили полусухую стяжку пола в частном доме, дом из пеноблока 400мм, внутри штукатурка гипсовая, на потолке пароизоляция подбитая деревом. На следующий день после заливки накрыл всю стяжку пленкой, температура была выше 10 градусов, влажность 94. Спустя ровно две недели пленку снял, влажность поднялась до 98-99, все окна и двери текут, вентиляции в доме еще нет совсем (ни приточки ни вент каналов). На улице сейчас начался минус, от -4 и на этой неделе обещают -12 ночью. Вот не знаю что делать, как правильно сушить? Вроде и температуру ниже 5 опускать нельзя и проветривать нельзя (или можно?). Ставлю пару электрических пушек на ночь, чтобы температура не падала ниже 5, но влажность все равно 96. Нужно ли бороться с влажностью? Боюсь что влага и в дерево под потолком впитается и в стены. Думаю может осушитель брать в аренду? или в срочном порядке делать хотя бы пару вент каналов и приточный клапан ставить... Посоветуйте как правильно. Спасибо.
Сибиряк
Сибиряк
20.11.2023 в 13:58:08
дом без отопления- только пушка?
Сибиряк
Сибиряк
20.11.2023 в 14:04:04
осушитель в тему. можно открывать окна на ненадолго- стравливать влагу, но без отопления выстудите помещение. А блоки и дерево впитали влагу и теперь без 20" внутри помещения я бы не советовал делать отделку дальше
sereza
sereza
Ментор
20.11.2023 в 14:14:36
Полусухая стяжка для того и придумана чтобы максимально ограничить применение влажных процессов. Откуда у вас появилась 100% влажность в помещении - непонятно, или что-то скрываете от нас. И, ессно, полусухую стяжку никто никогда не накрывает.
Грэй
Грэй
20.11.2023 в 14:44:14
Ander8, сушить нужно обязательно. Включайте пушки, открывайте окна, и следите за температурой, что б была выше нуля. Хотя бы чуть, но выше. Включать пушки при закрытых окнах смысла мало. открывайте окна настежь, хотя бы на короткое время.
Ander8
Ander8
Белгород
20.11.2023 в 14:48:47
Сибиряк написал: дом без отопления- только пушка?
Сибиряк, Да, газа еще нет.
Ander8
Ander8
Белгород
20.11.2023 в 14:49:27
Сибиряк написал: осушитель в тему. можно открывать окна на ненадолго- стравливать влагу, но без отопления выстудите помещение. А блоки и дерево впитали влагу и теперь без 20" внутри помещения я бы не советовал делать отделку дальше
Сибиряк, Вы имеете ввиду пока все не просохнет полностью?
Ander8
Ander8
Белгород
20.11.2023 в 14:52:05
sereza, Все, кто делает у нас в городе полусухую стяжку рекомендуют ее минимум на две недели накрывать пленкой, некоторые еще и рекомендуют проливать стяжку водой, потом накрывать. Полусухая, это я так понимаю почти тоже что и полу мокрая, оттуда и влага.
Ander8
Ander8
Белгород
20.11.2023 в 14:53:11
Грэй написал: Ander8, сушить нужно обязательно. Включайте пушки, открывайте окна, и следите за температурой, что б была выше нуля. Хотя бы чуть, но выше. Включать пушки при закрытых окнах смысла мало. открывайте окна настежь, хотя бы на короткое время.
Грэй, Спасибо, буду перед ночью немного проветривать перед включением пушек. Осушитель смысла нет брать?
sereza
sereza
Ментор
20.11.2023 в 15:16:57
Ander8 написал: буду перед ночью немного проветривать перед включением пушек. Осушитель смысла нет брать?
Вы не проветривайте, а грейте помещение и воздух в нём и просто обеспечьте приток для этого, приток (циркуляция) воздуха необходима и для корректной работы осушителя.
Сибиряк
Сибиряк
20.11.2023 в 15:28:54
Ander8, пока не востановится нормальная влажность. я через это проходил- в зиму при 10-15" проводились влажные работы. через год стеклохолст порвало. хотя может и капитальщики накосячили
