АлекСАН_dr, да вот уже неделю ждем, пока никак. Обошли соседей снизу по стояку, кто открыл, у них тихо, говорят. Просто интересно, сколько по времени в теории может пробулькивать это все, если это именно воздух, конечно)
20.11.2023 в 20:10:47
20.11.2023 в 20:22:23
Юлия У. написал: сколько по времени в теории может пробулькивать это все,
Такая теория пока не создана))
20.11.2023 в 20:26:12
АлекСАН_dr, но все равно спасибо за помощь) Вы первый человек, кто указал на неправильный уклон труб. Хотя при ремонте делали это все при участи слесаря из одс. Теперь, я так понимаю, ждать лета и переваривать все по-нормальному.. Или вообще менять на конвекторы, такая мысль тоже закралась, я так понимаю, что с ними в плане журчания проблем меньше.
20.11.2023 в 20:51:52
Юлия У., Если дело в постоянном завоздушивании, то это
20.11.2023 в 20:55:41
АлекСАН_dr, обычно 2-3 недели после запуска отопления при постоянном посещении слесарями чердака и все налаживается. Так было и в этот раз, пока не прорвало трубу и они не слили всю систему, залив потом по-новой. Поэтому я даже не знаю, можно ли это назвать постоянным завоздушиванием.
Меня больше смущает то, что именно сейчас иногда шум смолкает и ничего не журчит. Минут на 15-20. Как-то они в подвале тоже стояки стравливали, вообще сутки тихо было, потом снова то зажурчит, то тихо.
20.11.2023 в 22:02:31
Юлия У. написал: 17 этаж из 17, п44т, верхняя подача
Странно, в старых П44 верхняя секция имела нижнюю подачу. В однотрубной системе высокая скорость теплоносителя, что позволяет ему захватывать пузыри в местах их скопления и таскать по всей системе. Если в доме нет своего теплообменника, то он имеет общий теплоноситель с несколькими домами в округе, пузыри могут перетекать в эти дома и возвращаться обратно. Заканчивается карусель тем, что под давлением воды воздух диффундирует в жидкость. Шум и остановки теплоносителя прекращаются, но продолжается коррозия, использующая кислород того поглощённого воздуха. В тот момент, когда Вы раздражаетесь на шум пузырей, эти пузыри поедают чей нибудь панельный радиатор из тонкой стали
20.11.2023 в 22:07:08
cineman, так у нас п44Т, год постройки 2003, подача 146% сверху.
Из вашего текста слелует, что шум в принципе может так весь отопительный сезон и продолжаться, вне зависимости от развоздушивание стояков? Но было же три недели тишины(
20.11.2023 в 22:09:17
20.11.2023 в 22:10:26
ВТБ!, а что с ним не так, напомните. Слишком далеко от баьареи врезан? Варили при слесаре из ОДС, у него вообще никаких претензий не было(
20.11.2023 в 22:11:37
cineman, и да, в одной комнате уже несколько дней тихо. Не можем понять, почему в двух других вот такая карусель.
20.11.2023 в 22:12:19
Юлия У., Отметил два проблемных места, где что-то могло поселиться и начать жить своей жизнью..). Но считаю маловероятным, что такое произошло в одной квартире на двух стояках. Лечится промывкой. Как именно- написал выше. Но вероятность успешного лечения
не 100%.
