sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
22.11.2023 в 17:17:46
По невнимательности резанул бороздоделом кабель 3х6 мм2, идущий от щитка к розетке варочной панели. Сам кабель уложен застройщиком в штукатурку в 30 см от потолка. Можно ли отремонтировать данный участок, соединив отрезки аналогичным кабелем? Например опрессовкой. Если да, то как правильно ее сделать? Получится ли такое соединение упрятать под штукатурку? Сверху будет навесной кухонный шкаф.
Ничего страшного, что линия будет состоять из нескольких отрезков? 1) щиток - поврежденный конец 2) поврежденный конец - поврежденный конец 3) поврежденный конец - вывод от застройщика 4) вывод от застройщика - окончательное расположение розетки
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
22.11.2023 в 20:14:41
Можно. Но розетка зачем? Сразу на креммы панели вести. Кстати может там не сильно его покоцало, тогда вырезать не надо, заизолировать, т.к. цельный всегда лучше. Если хотя бы пловина сечения осталась, то не менять, ну если сильно охота, каплю припоя наложить в это место.
sundaydriver написал: Сверху будет навесной кухонный шкаф.
Видится что это не последний ремонт кабеля : )
sundaydriver написал: как правильно
зайдите в тему за углом, там уже неделю не можем разобраться аха-х-х. Вот пожалуйста https://mastergrad.com/forums/t320939-pravilnaya-opressovka-6mm-monozhily/ Так что лучше вам не наращивать кабель : )
Radio
Radio
Заблокирован
22.11.2023 в 20:37:03
sundaydriver написал: Ничего страшного, что линия будет состоять из нескольких отрезков?
Ничего страшного. Будет даже лучше нового. Соединяйте встык гильзой гмл 4, и не слушайте мутную муть про подключение панели напрямую жесткой моножилой, вы только панель сломаете.
Розетка, впрочем, тоже не нужна. Лучше всего поставить коробочку типа клк-5с и перейти на мягкий провод, или прямо вагами 221-612 или 613 на него перейти.
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
22.11.2023 в 21:07:55
Radio, под эту гильзу (ГМЛ или ГМЛ-П есть разница?) какой инструмент предпочтительнее? Ручные пресс-клещи или ПГР? Получается таким же ВВГшным кабелем соединить обрубок и им же перенести розетку можно? Если я правильно вас понял, то ближе к самой варочной установить эту коробочку или ваги вместо розетки и к ней мягкий провод от клеммника варочной? Пока думаю куда лучше перенести соединение чтобы к нему был доступ. Возможные варианты отметил желтыми кругами.
dokar
dokar
Мадонатор
22.11.2023 в 21:21:02
sundaydriver, конечно, можно и нужно. сращивайте ввгэшку гаэмэлкой и и термоусадочку не забудьте. и далее всё, как рекомендовал радио.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
22.11.2023 в 21:30:52
sundaydriver написал: таким же ВВГшным кабелем соединить обрубок и им же перенести розетку можно?
sundaydriver написал: Возможные варианты отметил желтыми кругами.
Штрабануть напрямую к правому желтому кругу, обойдясь всего одним соединением. Гильзы, разумеется, гмл, соединять встык, гмл-п для других задач. В результате должен получиться практически цельный кабель.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2023 в 21:51:01
В точке обрыва разместить коробку, в ней надёжным необслуживаемым способом соединить кабель с гибким шнуром, шнур опустить в гладко
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2023 в 21:53:07
В точке обрыва разместить коробку, в ней надёжным необслуживаемым способом соединить кабель с гибким шнуром, шнур опустить в прямой гладкой трубе до коробки с выводом ниже столешницы, шнуром и подключить варочную поверхность. Минус одно соединение.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
23.11.2023 в 09:26:22
Radio написал: е слушайте мутную муть про подключение панели напрямую жесткой моножилой, вы только панель сломаете
Ну если руки из задницы, то можно и член сломать, и даже стальной шарик.
Radio
Radio
Заблокирован
23.11.2023 в 13:00:58
Rat Genuimous, можно. Но ломайте свой, а не советуйте публике проделывать подобные трюки.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
23.11.2023 в 15:33:36
Так я наоборот ничего не сломал. Ну подолбаться пришлось, так что ж, прекрасно все на клеммы заводится. Лежа снизу под панелью все делается. Панель перед этим устанавливатся в проектное положение. И более не двигается весь срок службы.
