Serge32
Serge32
19.11.2023 в 12:01:08
Здравствуйте. Подскажите, как правильнее соединить опрессовкой моножилу между собой на кухне 6 кв.мм:
  1. Встык через ГМЛ 4. Но смущает, что уменьшается сечение проводника.
  2. Внахлёст через ГМЛ 16 с донабивкой 2,5 и 1,5 мм2 в гильзу?
Лучше сделать это точкой (ПК16м КВТ) или гексагональным (использовать кВт ПГР70)?
dokar
dokar
Мадонатор
19.11.2023 в 12:39:32
Serge32, по 1 пункту, а почему четвёркой, а не шестёркой? если вы точно Москва, то любые гильзы поштучно в Электромонтаже продаются., Моножилу в таком случае можно жать точкой.
Да, ни фига.
Serge32
Serge32
19.11.2023 в 13:17:09
dokar, а как донабивать при соединении встык ? Если контакт нужен плотный для гексагональной опрессовки? Да и для точки там места многовато остается...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2023 в 13:22:55
Serge32 написал: Внахлёст через ГМЛ 16 с донабивкой
А параллельно в 10 не влезет? В ГМЛ-10-5 должно зайти свободно.
Serge32 написал: смущает, что уменьшается сечение проводника
Вы подключаете электрическую плиту/варочную поверхность? Не смущайтесь, требования к сечению жил шнуров берутся из другой таблицы. Шнур 3х4 к кабелю 3х6 - "золотой стандарт" для однофазного подключения электроплит.
Serge32
Serge32
19.11.2023 в 13:37:25
ВТБ!, параллельно в 10 не влезет? В ГМЛ-10-5 должно зайти свободно
В 10 влезут две жилы по 6 мм2 параллельно? Я думаю, что нет
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2023 в 13:43:52
Serge32,
А если слегка приплюснуть?
Narrenfreiheit
dokar
dokar
Мадонатор
19.11.2023 в 14:34:43
MADONNA написал: Serge32,
MADONNA, Пассатижами, и далее точкой
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
19.11.2023 в 14:37:07
Serge32 написал: ВТБ!, параллельно в 10 не влезет? В ГМЛ-10-5 должно зайти свободно
Serge32, внизу подсказали. этот фокус лучше производить с гмл п.
Да, ни фига.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
19.11.2023 в 16:47:05
Serge32 написал: Но смущает, что уменьшается сечение проводника.
Чего это оно уменьшается? С гильзой оно может только увеличиться. По теме, я бы делал внахлест, возможно, с донабивкой.
Serge32
Serge32
19.11.2023 в 19:13:42
Спасибо всем. Решил соединять внахлёст с набивкой через 16 гильзу. Так понадежнее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2023 в 19:14:33
Serge32 написал: В 10 влезут две жилы по 6 мм2 параллельно?
Вероятно, я неправильно понял исходную задачу, решил, что Вы соединяете однопроволочную жилу с многопроволочной.
Если же речь о соединении двух однопроволочных жил 6мм2, то к чему относится следующее высказывание?
Serge32 написал: Встык через ГМЛ 4. Но смущает, что уменьшается сечение проводника.
Сечение какого проводника уменьшается, если с шестёрки на шестёрку?
