Serge32
Serge32
19.11.2023 в 19:14:50
Rat Genuimous написал:
Serge32 написал: Но смущает, что уменьшается сечение проводника.
Чего это оно уменьшается? С гильзой оно может только увеличиться. По теме, я бы делал внахлест, возможно, с донабивкой.
Rat Genuimous,
Если соединять гмл 4, то она, предполагаю рассчитана на меньший ток, чем 6. При соединении в стык.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2023 в 19:18:01
Serge32 написал: она рассчитана на меньший ток
Сечение гильзы 12.5мм2. Вам мало?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2023 в 19:19:45
Serge32 написал: гмл 4
Гильза прямо рекомендована производителем для использования с однопроволочной жилой 6 мм2.
Serge32
Serge32
19.11.2023 в 19:20:16
ВТБ!, а сколько сечение металла (меди) в разрезе гильзы гмл4?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2023 в 19:23:52
Serge32 написал: сечение
(5х5-3х3)/4х3.14
Serge32
Serge32
19.11.2023 в 19:23:57
19.11.2023 в 19:30:06
Serge32 написал: ВТБ!, а сколько сечение металла (меди) в разрезе гильзы гмл4?
Serge32, https://allcalc.ru/node/96 Размеры гильз есть на сайте КВТ
Serge32
Serge32
19.11.2023 в 20:00:24
Спасибо за разъяснение! Подскажите, как надёжнее нарастить 3x6 ВВГ ls ? Нагрузка 7,9 кВт.
  1. Точка - встык через гмл4?
  2. Гидравлика - встык через гмл4?
  3. Гидравлика - внахлёст гмл 16 с набивкой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2023 в 22:08:03
Serge32 написал: Точка - встык через гмл4?
Однопроволочные жилы следует обжимать точкой.
Serge32 написал: Гидравлика - внахлёст гмл 16 с набивкой?
Тогда ГМЛ-25-8 и пяток жил для набивки, кроме этих двух. :D
Serge32
Serge32
20.11.2023 в 10:14:16
ВТБ! написал:
ВТБ!, Почему только точкой? Наоборот, пишут про вероятность обламывания жилы внутри гильзы. Где про ваше утверждение прочитать? На сайте КВТ не вижу об этом информации...
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
20.11.2023 в 10:22:06
По идее жесткие провода шестигранником, пногопроволочные тонкие точкой. Многопроволочные жесткие типа сип наверное и так и так можно. Но точкой толстую многожилу попробуй обожми, или сил не хватит, или клещи сломаешь. Мне тоже надо соединять жилы 6мм. 3-4 штуки. Постою послушаю, что скажут...
