02.11.2005 в 16:54:44
Какой валик лучше использовать для водоэмульсионной краски - поролон или мех? И вообще, для каких целей каждый из них предназначен? Спасибо.
02.11.2005 в 17:50:46
Посмотрите по ссылке, в статье все это есть, насколько я помню:
02.11.2005 в 19:02:03
pvl
Многое зависит от покрываемой поверхности. Паралон может пузырить водоэмульсионку.
03.11.2005 в 10:05:21
Мех дает красивую шубку. Вот только, если валик из простеньких, то мех лезет при покраске. Устанешь снимать.
03.11.2005 в 10:55:19
Ilya Morozov написал : pvl
Очень много зависит от подготовки поверхности, если поверхность выведена в ноль (гладкая как зеркало) то можно красить любым валиком. Если не совсем как зеркало, есть глубокие царапины, то велюровым лучше не красить, тоесь чем хуже подготовка поверхносте тем более длинный ворс должен быть у валика, чем более длинный ворс тем сильнее от гладкой отличаеца поверхнсть Меховой валик дает крупную рябь. Удачи!
05.11.2005 в 10:59:52
у нас потолки красила сестра, она забраковала иск мех средний ворс рублей за 80, но оценила поролон за 25, купленный для грунтовки. Поверхность получилась "мелкая рябь". Для откосов я купила мелкопористый полиуретан (?)- после него поверхность почти гладкая, но сильнее видны все микродефекты шпаклевки.
10.11.2005 в 10:50:26
Действительно валики дают шагрень. Одни больше, другие меньше, но избавиться от неё довольно просто. Надо подразвести краску и тогда она будет успевать на поверхности растекаться. Возможно придётся красить не в 2, а в 3 слоя, но это в любом случае того стоит если хотите получить гладкий слой краски.
