igor47
igor47
26.04.2007 в 10:31:48
Приобрёл Electrolux EHD 6005 P (индукционная)
но на ней наклейка только со схемой подключения к двухфазной сети (две фазы + нейтраль)
(или это правильно называется трехфазная? я в названиях не силён)
на других панелях Электролюкса видел две схемы и к однофазной и к двух... Что делать? Можно подключить её к обычной сети (220 однофазная) по схеме от других электролюксов или нет...?
Вопрос не в том, что "лень протянуть кабель от щитка".... двух фаз у нас в щитке вполне возможно, что нет совсем....
(дом строил стройбат во время революции 80ых-90ых годов, и строил не плохо, а очень плохо..)
avmal
avmal
26.04.2007 в 11:07:26
igor47 написал : но на ней наклейка только со схемой подключения к двухфазной сети (две фазы + нейтраль)
Вы бы эту схему сфотографировали или нарисовали, а то вы даже про провод РЕ не упомянули, хотя обязательно он должен быть.
igor47
igor47
26.04.2007 в 11:34:09
я думал это понятно... прошу прощения. :o
фото нет у меня.
два провода по одной фазе. нейтраль. земля.
BorisM
BorisM
26.04.2007 в 11:45:24
igor47 написал : Что делать?
Читать инструкцию, там всё написано.
avmal
avmal
26.04.2007 в 12:44:03
igor47 написал : два провода по одной фазе.
Если по ОДНОЙ фазе два провода, то и нулю два провода должно быть и по земле два провода ... Нарисуйте схему, если не можете грамотно описать.
igor47
igor47
26.04.2007 в 14:07:01
на плите(поверхности) такая наклейка. http://bestpics.ru/full/ehd6005.jpg
2 BorisM
в инструкции кроме необходимого провода ничего не написано про подключение.
:confused:
avmal
avmal
26.04.2007 в 14:25:18
igor47 написал : на плите(поверхности) такая наклейка.
Теперь более-менее понятно - надо на L1 и L2 поставить перемычку и подключить фазу. N и РЕ по схеме. Единственный недостаток будет при таком подключении - увеличится нагрузка на фазу. При двухфазном она распределяется. Не забудьте, что провод надо вести 3х6,0.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2007 в 14:32:28
BorisM написал : Читать инструкцию, там всё написано.
Там только упоминается одно- и двухфазное подключение. Возможно, что эта фраза тянется из одной инструкции в другую.
avmal написал : надо на L1 и L2 поставить перемычку и подключить фазу
Если бы это была не индуцкционная поверхность - я бы согласился.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2007 в 14:33:34
igor47
Укажите сечения жил разного цвета.
igor47
igor47
26.04.2007 в 14:34:32
понятно.... т.е. это делается просто для распределения нагрузки?
меня просто смутило отсутствие схемки с перемычкой при подключении к одной фазе.
avmal
avmal
26.04.2007 в 14:45:01
ВТБ! написал : Если бы это была не индуцкционная поверхность - я бы согласился.
Другого варианта просто нет.
