Добрый день! необходимо сделать нормальную естественную вентиляцию основного объема неотапливаемого уличного железобетонного гаража (погреба нет). Площадь 18 кв. м, по бокам соседи, спереди и сзади открытое пространство, преобладает ветер со стороны задней стены. В передней части 2 отверстия 200х200 с решетками на высоте 30см от земли. Не хочется делать отверстия в крыше, она хорошо сделана. Достаточно ли будет двух круглых отверстий в задней стене под потолком диаметром по 100(или 125мм) с горизонтальными трубами с решетками снаружи или обязательно нужно сделать выход трубы через стену наружу, поворот на 90 градусов и метр трубы наверх с зонтом?
