=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.05.2007 в 15:00:15
Bios написал : Ну, ну – улыбнуло.
в одну плитку, колонну можно собрать. Не всю сразу, а по одному слою за раз. Швы потом белым цементом заполнить, или новомодными затирками. В процессе "монтажа" изнутри цементом на пва+вода или опять-же новомодным плиточным клеем стыки "скрепить". "Колонну" для прочности "заанкерить" к стенам , в нескольких точках, за "закладные". КАроче, г*нокартон не нУжОн.
02.05.2007 в 16:24:32
оклеить стояк автовиброизоляцией-можно самой недорогой без фольги.Главное утяжелить стенку трубы. У меня стояк после переплана проходит через спальн.к-ту-так я еще урсой за гвл фаьшстенку. Но после виброизоляции заглохло сразу-для санузла более чем достаточно.
Bios
Bios
02.05.2007 в 17:26:52
BV написал : 2Bios Чем тяжелее панель - тем лучше звукоизоляция, ЭППС панели - неправильное решение в этом случае....
Дело в том, что указанные панели имеют заводское двухстороннее армирование стекловолокном, т.е. 1 слой / клей + стекловолокно, 2 слой / ЭППС, 3 слой=1 слою.
Поэтому можно с легкостью обойтись без 3 см мрамора, ну если только облицевать им.
Bios
Bios
02.05.2007 в 17:29:45
=vadim= написал : в одну плитку, колонну можно собрать. Не всю сразу, а по одному слою за раз.
Дык кто бы сумлевался в умелых руках нашего народа, вот только нужен ли этот мазохизм
02.05.2007 в 17:34:55
2Bios Еще раз - способность задерживать аккустический шум зависит от веса панели. ГКЛ при том же обьёме тяжелее панелей из ЭППС.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.05.2007 в 07:13:41
Bios написал : нужен ли этот мазохизм
а Вы посчитайте, насколько уменьшиться площадь сечения колонны если будет только плитка , без подосновы+каркас+плиточный клей. Набегает минимум 20...25 мм на сторону.
03.05.2007 в 17:18:09
Rehau Raupiano, утяжеленные трубы с виброгасящим подвесом. У меня так - полет нормальный.
03.05.2007 в 19:24:49
А лучше просто привыкнуть:)
Bios
Bios
03.05.2007 в 22:18:24
BV написал : 2Bios Еще раз -...
Спасибо… ;)
Пришлось поднять тех документацию… Действительно… :o
Речь идет о гашении ударных шумов (14-18 db) в половом вопросе…
В "нашем" случае задача решается так…
Таня
Таня
03.05.2007 в 22:27:11
По совету, вычитанному ещё на старом форуме, обернули стояк минватой (плотность 30), обернутой в пленку. Экспериментальным путём поняли, что изолировать нужно не только сам стояк, но и обязательно отвод до фановой трубы. Стало ЗАМЕТНО тише. Расчитываем, что после установки короба и двери, про данную проблему забудем.
Nik77
Nik77
03.05.2007 в 23:39:53
Подтверждаю. Именно так у меня и сделано: 5-сантиметровые маты URSA заворачивал в пленку и оборачивал ими стояк. Закреплял строительным скотчем, а после оплетал тонкой металлической проволокой по всей длине стояка (именно чтобы не осыпались со временем). Шум ослабил раза в 3-4. А после монтажа фальшстены из гипсокартона и укладки плитки про шум из стояка забыл напрочь.
