02.05.2007 в 10:40:49
Самодедкин написал : А Вы приведите, пожалуйста, для ориентировки какие-нибудь цифры?
Если вам это надо, то вы и поищите самостоятельно.... А спорить, и что-то доказывать мне лень.... :)
02.05.2007 в 10:46:30
Do Home Yourself написал : ставим вокруг короб (из гкл например), без дырок - стало тише значит - воздух лучшее заполнение
ИМХО, это значит, что короб из ГКЛ с накленной плиткой (тк обладает достаточной массой) ослабляет колебания воздуха...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.05.2007 в 10:59:22
=vadim= написал : думаете умнО передёрнули ?
нет, не думаю мне не понятно какое отношение имеет палочка к шуму стояка? то, что короб на саморезы нельзя к стояку крепить? да нельзя - протекать будет :)
звуковую волну можно или отразить или поглотить (преобразовать в тепло, переизлучение с другим с другим спектром) закон сохранения энергии кажись не отменяли а практически есть немного отражения немного поглощения
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.05.2007 в 11:10:44
BV написал : короб из ГКЛ с накленной плиткой
если клей будет обладать вязкостью (битум, "жидкие гвозди") эффект будет больше ввиду различного модуля упругости гипса и керамики
Bios
Bios
02.05.2007 в 11:38:58
Вместо гипсокартона использовать готовый уголок из экструдированного твердого пенополистирола, дальше плитка или штукатурка под окраску, обои и т.д.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.05.2007 в 12:33:42
Do Home Yourself написал : если клей будет обладать вязкостью (битум, "жидкие гвозди") эффект будет больше ввиду различного модуля упругости гипса и керамики
да действительно будет, но это уже второй порядок малости. А в первую очередь будет то, что воздух имеет низкий модуль упругости по отношению к г"нокартону. , то есть воздух будет плохим звукопроводником , нежели твёрдое тело.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.05.2007 в 12:36:52
Bios написал : Вместо гипсокартона использовать готовый уголок из экструдированного твердого пенополистирола, дальше плитка или штукатурка под окраску, обои и т.д.
*стирол зачем ?, тогда уж склеить короб из одной керамической плитки, на силикон.
Bios
Bios
02.05.2007 в 13:03:19
=vadim= написал : *стирол зачем ?,
Уточняю специально для вас - использовать надоть уголки/панели типа "праймус", "веди", в крайнем случае "до ит".
=vadim= написал : тогда уж склеить короб из одной керамической плитки, на силикон.
Ну, ну – улыбнуло.
02.05.2007 в 13:29:57
2Bios Чем тяжелее панель - тем лучше звукоизоляция, ЭППС панели - неправильное решение в этом случае....
а вот плиты из мрамора хотя-бы 3 сантиметра - самое ТО :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.05.2007 в 13:51:34
=vadim= написал : то есть воздух будет плохим звукопроводником , нежели твёрдое тело.
никак не пойму без гкл кожуха лучше что-ли?
ладно пусть будет лучше, лень дальше писать :) одно непонятно и как люди разговаривают? раз воздух отличный звукоизолятор
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.05.2007 в 14:51:07
Do Home Yourself написал : одно непонятно и как люди разговаривают? раз воздух отличный звукоизолятор
дык между ртом и противостоящим ухом твёрдых стенок стараются избегать, а если они присутствуют голос переходит в крик.
