04.05.2007 в 14:42:17
2=vadim= я не понял, что вы хотели сказать.... вы сами поняли? :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.05.2007 в 15:05:19
BV написал : я не понял, что вы хотели сказать.... вы сами поняли?
тут предлагали всякой фигнёй обмотать трубу, типа звукоизолирующей, по большей мере эта "фигня" задерживает влагу в себе . Это место не самое сухое даже в сантехкабине, порой.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.05.2007 в 15:09:52
кАроче, обмотка "фигнёй" "не наш выбор" (с), колонна из чё-нить твёрдого тяжёлого , ещё лучше если оно тонкО. Воздух внутри, вместо "фигни", а ещё зашибись если этот воздух в вент канал имеет сообщение.
07.05.2007 в 11:06:56
=vadim= написал : Это место не самое сухое даже в сантехкабине, порой.
Ну не факт! Когда жил в КОПЭ сантехшкаф был самым жарким и сухим местом в квартире - там вполне можно было сушить, например, тряпки для пола :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.05.2007 в 12:52:09
2BV
да это так !, этому способствует даже соседняя вент-дыра., однако не забывайте, обмотав трубу нужно на допускать протечек в принципе.
07.05.2007 в 13:44:29
Базальтовая вата имеет малое водопоглощение. Если не обматывать её снаружи паронепроницаемым материалом, то проблем не вижу. Еще хороший вариант - автомобильная противошумка, или тот же герлен.
И считаю, что в сантехшкафу надо обеспечивать минимальную вентилляцию, но только не брать влажный воздух из ванной комнаты.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.05.2007 в 13:52:22
2BV вот скажите, ну зачем, ну зачем эту трубу обматывать ?, ведь достаточно плотного короба вокруг и всё.
07.05.2007 в 14:59:55
2=vadim= На мой взгляд удобнее когда в сантехшкаф есть нормально открывающиеся дверки (в типовом варианте). Они плохо задерживают шум.
И еще ИМХО на трубу эффективней и даже если есть короб будет еще лучше.... и короб полностью без отверстий (например вент) не всегда можно сделать....
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.05.2007 в 15:52:05
BV написал : и короб полностью без отверстий (например вент) не всегда можно сделать....
почему ?, можно , если штроба с трубами в полу, то через эту штробу можно сделать вентиляцию короба. Дырку пробить под полом (плиткой) в шахту.
07.05.2007 в 16:06:05
=vadim= написал : почему ?,
Я сказал, то что сказал... далее спорить и доказывать что-то нет смысла...
vasily_p
vasily_p
15.06.2007 в 12:11:40
Извиняюсь, если уже обсуждалось, но не будет ли решением тупо запенить все пространство короба? Да, пены уйдет немало, но недорогая она.
