xclimber
xclimber
26.11.2023 в 10:33:04
Здравствуйте. Мы заказали остекление лоджии. Мастер поставил рамы и отливы, не запенивая. После этого исчез. Пришлось доделывать самому. Лоджия проблемная. Сверху в плитах перекрытия большие щели на стыках по периметру, через которые попадает вода с верхней незастекленной лоджии. Отливы были установлены короткие и не перекрывали эти щели. Пришлось делать надставки. Когда поставил надставки, отверстия некоторых анкерных пластин стали не совпадать с забитыми ранее дюбелями, которые ставил мастер. Пришлось сверлить новые отверстия и ставить другие дюбеля. Но поскольку бур восьмерка не проходил сквозь анкерную пластину по диаметру, пришлось отводить некоторые пластины в сторону. Вот тут я по незнанию сделал ошибку. Позже я узнал, что пластины можно отводить только в одну сторону, а в другую они клинятся. А я как раз отводил в неправильную сторону, и пластины шли со скрипом. Одна из пластин при этом выломала паз в профиле, вырвала саморез и вывалилась, хотя больших усилий я не прикладывал. Я поставил ее в другое место, где паз был целым. Я закончил работу, все запенил, поставил нащельники, и только после этого узнал о своей ошибке с поворотом пластин. Пока окна стоят мертво, но я все же беспокоюсь и прошу ответить знающих людей, могла ли моя ошибка с неправильным поворотом пластин привести к поломке профиля везде, где я их поворачивал, или всё не так драмматично?
dizelO
dizelO
26.11.2023 в 19:19:31
xclimber написал: Здравствуйте. Мы заказали остекление лоджии. Мастер поставил рамы и отливы, не запенивая. После этого исчез. Пришлось доделывать самому. Лоджия проблемная. Сверху в плитах перекрытия большие щели на стыках по периметру, через которые попадает вода с верхней незастекленной лоджии. Отливы были установлены короткие и не перекрывали эти щели. Пришлось делать надставки. Когда поставил надставки, отверстия некоторых анкерных пластин стали не совпадать с забитыми ранее дюбелями, которые ставил мастер. Пришлось сверлить новые отверстия и ставить другие дюбеля. Но поскольку бур восьмерка не проходил сквозь анкерную пластину по диаметру, пришлось отводить некоторые пластины в сторону. Вот тут я по незнанию сделал ошибку. Позже я узнал, что пластины можно отводить только в одну сторону, а в другую они клинятся. А я как раз отводил в неправильную сторону, и пластины шли со скрипом. Одна из пластин при этом выломала паз в профиле, вырвала саморез и вывалилась, хотя больших усилий я не прикладывал. Я поставил ее в другое место, где паз был целым. Я закончил работу, все запенил, поставил нащельники, и только после этого узнал о своей ошибке с поворотом пластин. Пока окна стоят мертво, но я все же беспокоюсь и прошу ответить знающих людей, могла ли моя ошибка с неправильным поворотом пластин привести к поломке профиля везде, где я их поворачивал, или всё не так драмматично?
xclimber, фото?. и пластины всегда !!! должны быть строго перпендикулярны профилю. под любым другим углом она не работает.
xclimber
xclimber
26.11.2023 в 23:08:55
dizelO, Пластины, конечно, перпендикулярны профилю. Я их временно отводил в сторону, чтобы засверлиться под дюбель восьмерку, а затем вернул на место. Но отводил я их по ошибке не в ту сторону где на них закругленные ушки, а в ту где острый край, это меня беспокоит. Уже все закрыто нащельниками и загерметизированно. На фото ничего не будет видно. Вопрос в том, на сколько велика вероятность сломать профиль, если поворачивать закрепленные к профилю пластины не в правильную сторону?
dizelO
dizelO
27.11.2023 в 11:32:28
xclimber написал: dizelO, Пластины, конечно, перпендикулярны профилю. Я их временно отводил в сторону, чтобы засверлиться под дюбель восьмерку, а затем вернул на место. Но отводил я их по ошибке не в ту сторону где на них закругленные ушки, а в ту где острый край, это меня беспокоит. Уже все закрыто нащельниками и загерметизированно. На фото ничего не будет видно. Вопрос в том, на сколько велика вероятность сломать профиль, если поворачивать закрепленные к профилю пластины не в правильную сторону?
xclimber, там ломается технологическая ножка профиля, она нужна для крепежа, сломать не сложно, так что ничего страшного.
