roman.moraru@gmail.com
27.11.2023 в 14:23:19
Добрый день!
Хочу покрасить белые эпоксидные швы на полу в корридоре. Швы нужны белые, но нужно упростить их чистку.
Из вариантов что нашел на озоне:
  • Краска ПФ-266
  • Эмаль VGT ВД-АК-1179
  • Краска Malare АК-511
  • Эмаль Tikkurila Reaflex 50 Гладкая, Эпоксидная
  • есть еще варианты эпоксидных полов и т.д. но пока их особо не рассматриваю.
  • может другие варианты? Швы нужны белые, но нужно упростить их чистку. Что из этих вариантов посоветуйте?
Буду очень благодарен за совет!
Грэй
Грэй
27.11.2023 в 16:53:04
Начнём с того, что эмалями называют самые твёрдые и глянцевые краски глянцевое моется лучше. поэтому Простые "краски" отметаем. Далее, эмали на растворителях лучше чем водные поэтому выбора - нет только одна осталась,
  • эмаль
roman.moraru@gmail.com написал: Tikkurila Reaflex 50 Гладкая, Эпоксидная
alexx7777
alexx7777
Химки
27.11.2023 в 19:47:25
roman.moraru@gmail.com, Красил white house эмаль , она полуматовая, краска понравилась. Грей вам правильно написал, чем глянец будет больше, тем лучше.
Vgt тоже хорошая, но она не для пола, будет она держаться или нет, неизвестно. Она крепкая, если основание хорошее для нанесение краски, мыть ее тоже можно. Главное чтобы поверхность не пыльная была, лучше тогда прогрунтовать перед нанесением, к примеру vgt глубокого проникновения с антисептиком, на ozon тоже продается или во всех инструментах от 1 кг.
27.11.2023 в 20:17:31
Грэй написал: Начнём с того, что эмалями называют самые твёрдые и глянцевые краски глянцевое моется лучше. поэтому Простые "краски" отметаем. Далее, эмали на растворителях лучше чем водные поэтому выбора - нет только одна осталась,
  • эмаль
Поддержу. Грунтовать не нужно - пропылесосить с щеткой. Эмаль придется наносить немалым числом слоев - зависит от шероховатости и впитывания. Но все равно со временем зашоркается песком и не белая грязь будет в царапинах эмали. Впрочем если все равно хочется - промоете и обновите той же эмалью. А я бы попробовал MS полимер - но проблема в том, что большинство желтеют со временем. Но точно есть не желтеющие. Какие - не спрашивайте, т.к. забыл каким делал часть швов вокруг ванны
28.11.2023 в 12:07:49
Грэй, BV, Спасибо!
