Новичок57
Новичок57
Орел
02.12.2023 в 22:27:35
Доброго времени суток. В хрущёвке пол в ванной комнате просел примерно на 7 мм площадью 45х45 см. Проблемный участок "дышит", если наступать на него
Чем бюджетно можно его восстановить? Планируется стелить линолеум
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.12.2023 в 00:46:56
Самое бюджетное, положить сверху лист оцинковки, чтобы вываливающиеся куски не резали ног, и уже сверху линолеум.
Самое правильное, выяснить причину проседания, а для этого необходимо вычистить все плохо держащиеся элементы, и убедится что основание плотное. Далее действовать из бюджета, например просто самоналивайкой, или снять плитку и уложить новую.
Мой опыт к Вашим услугам!
Новичок57
Новичок57
Орел
03.12.2023 в 23:21:58
ИгорьPurnesh, основание не плотное, пол ходит и при простукивании пола звук разный, видимо в зависимости от наличия полостей. Видимо от вскрытия пола не уйти. Пескобетон важен или выбрать любой можно?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.12.2023 в 23:27:05
Новичок57 написал: Видимо от вскрытия пола не уйти
Ну, можете конечно ещё лаги поперёк положить, но это пол высоко поднимется!.. ;)
Сибиряк
Сибиряк
04.12.2023 в 00:58:29
Новичок57, наливной
Новичок57
Новичок57
Орел
04.12.2023 в 07:51:04
Сибиряк написал: Новичок57, наливной
Сибиряк, каким образом наливной пол решит проблему? Он также в слабом месте провалится
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
04.12.2023 в 23:10:51
Логично, что пол надо разломать, удалить все рыхлое (а что там вообще не ясно) а дальше уже решить чем его выравнивать.
Грэй
Грэй
05.12.2023 в 03:37:06
Новичок57 написал: Пол в ванной комнате просел примерно на 7 мм площадью 45х45 см. Проблемный участок "дышит", если наступать на него
прогнил, еп тыть
Новичок57 написал: бюджетно можно его восстановить? Планируется стелить линолеум
удалить плитки, доски в этом месте, и забить это место полусухой стяжкой, от основания и до самого верха Как готовить полусухую стяжку сами найдёте? ... После того, Как высохнет, можно стелить линолеум.
Новичок57
Новичок57
Орел
05.12.2023 в 22:23:23
Грэй написал:
прогнил, еп тыть
Грэй, почему выбор в пользу полусухой стяжки, а не залить пескобетоном?
Грэй
Грэй
06.12.2023 в 03:59:29
залейте, это одно и то же, но в пескобетона больше воды, и будет дольше сохнуть. а вода не полезна для деревяшек.
Сибиряк
Сибиряк
06.12.2023 в 08:29:53
почему решили что пол деревянный? на фото плитка 10*10 покрашенная. скорее она отошла от основания но держит друг друга швами. разбирайте дышащий участок и потом решение придет само
