Винторез
Винторез
04.12.2023 в 00:57:21
Скорее всего что не длинная линия а работа вентилятора на более бОльших оборотах чем хочется.
Ага, разгонять мотор, чтобы его охладить, логика Карл!
Кстати, сейчас придумал еще один простой способ понизить воздушную мощность вентилятора - просто включать выключать его каждые 10 секунд по таймеру. Но мне этот способ не очень нравится - дерганный микроклимат какой-то получится, способ с байпасом самый хороший. Причем в этой схеме вообще не нужен регулятор скорости, все будет регулироваться автоматической заслонкой на байпасе.
Если по Вашей ссылке тот вентилятор что Вы купили то какой автотрансформатор может быть ???
Я имел в виду, что если мой вент возвращать или продавать, то как альтернатива ему - обычный вент с автотрансформатором.
Как можно 17 минут нудняк такой слушать ???
Это аргумент!
И сколько тепла таким образом снимите ??? Смех !!!
Ну скажем 2 метра огненной трубы, примотанной алюминиевой лентой к воздуховоду, кое-как помогут решить проблему конденсата на воздуховоде до вентилятора, задача ведь не в нагреве воздуха, а в избавлении от конденсата (нагреве воздуховода, термоизоляцию не хочу). Для нагрева воздуха у меня предусмотрена вторая батарея в комнате, на которую будет направлен собственно весь воздушный поток, к тому времени уже пассивно нагревишийся до +10. Вообще пассивный нагрев воздуха в воздуховодах недооцененная штука, см например ролик, в котором профессионалы обошлись вообще без нагревателей. Вообще по нагреву я планировал создать отдельную тему, там обсудить подогрев металлических труб слабыми, гибкими электрогрелками. Там очень много плюсов - безопасность, отсутствие конденсата при небольших затратах на электроэнергию, отсутствие нагрева загрязнений во входящем потоке до критической температуры (поджигания загрязнений).
А для управления Вашим вентилятором нужен регулятор с переменным резистором, если не ошибаюсь , 10К.
Какие 10 К ? 2.5К он мне обошелся на распродаже, я купил родной от этого вентилятора вместе с фирменной накладной коробкой. А так ну 4.5 К где-то.
И еще раз 2В управляющего сигнала - это практически "ничто". И дай бог чтобы он только начал крутиться...
На 2В вентилятор пашет как миленький, я проверил. Ниже - нет.
А зачем задавать вопрос когда знаешь СВОЙ ответ ???
Ну мало ли меня сумеют переубедить, отговорить, направить на ЛУЧШИЙ ответ. Но это непросто.
Я твой дом труба шатал
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.12.2023 в 07:20:10
Винторез написал: Какие у меня есть методы и варианты, чтобы безболезненно понизить воздушный поток в канале?
Ким
Ким
04.12.2023 в 12:13:42
Винторез написал: Ага, разгонять мотор, чтобы его охладить, логика Карл!
Не логика а действительность
Винторез написал: Вообще пассивный нагрев воздуха в воздуховодах недооцененная штука, см например ролик, в котором профессионалы обошлись вообще без нагревателей.
Неплохой ролик. Только никто и не собирался рассказать как правильно сделать так чтобы результат был хотя бы близким к тому что показано в ролике. И это делается во всех роликах которые видел. Недоговаривают, не додают информацию. И это правильно. Они же не альтруисты и если кому-то понравиться - Велкам, обращайтесь к ним. А вот сделают Вам такое или нет то это уже второй вопрос.
Винторез написал: Какие 10 К ?
Самые простые. Читайте внимательно что написал - Резистор переменный с сопротивлением 10 кОм а не 2.5 килорубля ;) :)
Винторез написал: мало ли меня сумеют переубедить, отговорить, направить на ЛУЧШИЙ ответ. Но это непросто.
Никто не собирается Вас в чем-то переубеждать. Чтобы Вам не написали - это предложение или то с чем сталкивались. А решать только Вам. И никаких убеждений.
Aтос написал:
Aтос, ;) :) :applause:
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2023 в 14:30:02
Винторез,
Тут это практически невозможно.
Ага, разгонять мотор, чтобы его охладить, логика Карл! Не логика а действительность
Да-да, есть даже такой способ тушения пожара. И «клин клином». Даже начинающий вентиляционщик знает - что бы охладить вентилятор - надо подать на него побольше напряжение (ток), что бы от увеличения мощности он быстрее охладился и служил вечность, а лучше - две вечности.
Narrenfreiheit
Винторез
Винторез
05.12.2023 в 00:01:39
КАТРАН, Атос А если я все же решу поменять свой вентилятор, тогда какой вентилятор Вы бы порекомендовали для комнаты 50 кубов при заборе воздуха на кухне? Нужен запас по скорости в обе стороны, низкошумность и условно-бесперебойная работа 24/7. Я тут подсчитал вроде мне нужна голая производительность от 100 до 200 кубов (с учетом нагрузки двумя фильтрами, каналом и прочим). Выдержит ли AC вентилятор Soler Palau режим работы 24/7 вкупе с автотрансформаторным регулятором? Или все же взять ЕС вентилятор послабее? Или оставить какой есть на 300 кубов с байпасом?
Винторез
Винторез
05.12.2023 в 01:35:55
Хотя, сейчас потестировал его в деле - накинул полотенце ему сразу на вход и он стал на порядок слабее на выход, там кубов 30 может от 300. Чего-то я склоняюсь оставить его как есть и прикрутить байпас на 100 мм, чтобы ему совсем тяжело не было. Охлаждаться он будет прохладным зимним воздухом, а летом можно будет снять заслонку. Еще может добавлю таймер - минуту в час, чтобы отдыхал
Aтос
Aтос
05.12.2023 в 04:08:58
Винторез написал: А если я все же решу поменять свой вентилятор, тогда какой вентилятор Вы бы порекомендовали для комнаты 50 кубов при заборе воздуха на кухне?
Непонятно что у вас есть сейчас и что вы хотите получить в конечном итоге Нужен ли вам вентилятор вообще, может достаточно в окна вставить клапаны. 50 кубов это ни о чём. С чего вы взяли что вам нужен именно приток
Винторез
Винторез
05.12.2023 в 05:06:48
Хорошие вопросы - чего могло бы быть достаточно, а чего нет. Я и сам до конца этого не понимаю, тут я мог бы только эксперементировать, чтобы окончательно понять чего достаточно, а чего нет (может даже обычный кондиционер перевернет картину, у меня его никогда не было, фиг знает). Ну а приток это железное решение всех проблем, ведь естественная тяга с кухни через коридор имеется, листки прилипают к шахтам. Приток это полное отсутствие шума через окно (не знаю как с этим у клапанов). Приток это возможность задействовать батарею под окном на полную катушку, ведь она слишком утоплена под подоконник. Приток это возможность перемешивать воздух в комнате, а не так что свежий воздух только у пола, и только в середине комнаты (я кстати думаю прорубить окошко в коридор вверху комнаты, а то через щель под дверью уходит свежий воздух, а использованный остается). Приток это хорошая кратность обмена, мне бывает не хватает открытой форточки и настежь открытой двери - нужно дополнительно подключать створку окна, причем на распашку, ну разумеется не зимой и не в межсезонье (клапана смогут справиться с такой кратностью?). Приток это возможность черпать более чистый воздух из форточки кухни, которая расположена дальше от дороги, чем комната и выше над землей. Приток это возможность фильтрации, хотя думаю важность фильтрации в Москве переоценена, если живешь в мегаполисе, то вряд ли тебе сильно поможет тонкая очистка. Приток это управляемость "по кнопке", универсальность и возможность настроить что и как хочешь.
Принудительная вытяжка с клапанами тоже вариант видимо (и тоже требует вентилятора). Бризеры, приточные установки - я в этом ничего не соображаю, но думается что рабоче-крестьянский самодельный приток меня бы устроил по сравнению с тем что сейчас (проблемы примерно описаны выше).
Aтос
Aтос
05.12.2023 в 08:40:32
Винторез написал: Я и сам до конца этого не понимаю
Анемометр стоит 1000 руб Открыли окно поднесли к вентиляционному отверстию получили скорость оттока Закрыли окно поднесли к вентиляционному отверстию получили скорость притока По сечению отверстия рассчитали объём Норматив 3куб на 1квм в час.
Винторез
Винторез
05.12.2023 в 11:29:49
Читал я про этот норматив, сдается мне, что этого маловато, если я открываю целую створку (летом на всю, зимой на 2-10 см - чтобы не замерзать) и только тогда мне нормально спится. Где-то слышал про двукратный норматив, но и в нем не уверен. С анемометром сложновато будет измерять, деревянные окна все в щелях, а когда открываешь створку (или не открываешь), то приток идет через нижнюю половину, а отток через верхнюю одновременно и это в районе подоконника свой какой-то движ, а за шторой в 2-х метрах от окна уже другой движ, сплю то я не на подоконнике. Плюс надо с перемешиванием воздуха в комнате что-то делать и с кпд батареи. В дальнем углу комнаты вообще воздуха не хватает, батарея греет вытяжку в окно, только на полу более-менее нормально спится, там холодный легкий бриз в сторону дверной щели при закрытой створке и открытой форточке. Просто открытая форточка плохо ощущается в середине комнаты. Вытяжка в коридор работает как мне кажется слабее, чем обратно в окно от батареи, тупо из-за того что батарея зарыта под подоконник и закрыта шторой. В планах вместе с приточкой установить новые окна, в них тоже будут щели, но не везде и не такие большие. Хотелось бы, чтобы в коридор шел отработанный теплый воздух из верха комнаты, а не холодный под дверью. Для этого пробью окошко наверху с клапаном, а щель под дверью заделаю и врублю приток - я ведь на правильном пути?
Не знаю возможно ли что-то понять из всех этих путанных объяснений, тут дурдом какой-то. Поэтому я и говорю, зачем вообще что-то понимать - просто провел приток с запасом в обе стороны и спишь спокойно.
Хотя я уверен, что вариант с легкой принудительной вытяжкой в коридор через верх тоже работоспособный, при условии что мы делаем перемешивание воздуха в комнате и исключаем обратную вытяжку в окно за счет обратных клапанов и герметизации оконных щелей. Может оно и логично - начать с этого варианта, а там глядеть нужен ли приток
Aтос
Aтос
05.12.2023 в 19:10:27
Винторез написал: (летом на всю, зимой на 2-10 см - чтобы не замерзать)
Есть такая беда, естественный воздухообмен очень сильно зависит от температуры на улице Лечится принудительной вентиляцией в вытяжке. Суть в другом нельзя рассматривать только приток или только отток отдельно Надо понимать чего собственно не хватает Анемометр измеряет скорость в вытяжке при открытом окне отток должен быть больше чем при закрытом
это нормально, так как приоткрытом окне вытяжка в принципе не может всё вытянуть
