vatago
vatago
03.12.2023 в 13:28:33
Добрый день, уважаемые мастера. Сантехнику делали лет 10 назад. Контакты мастера утеряны. Сейчас сломался терморегулятор гигиенического душа. Хотели заменить. Сняли без проблем терморегулятор в сборе с обратными клапанами и регулятором. Но соединения как эпоксидкой залиты. Вообще никак не открутить. Причем все 5 штук. Брызгали вд- 40. Крутили разными приемами. Монолит. Покупать новые клапаны и уголки не хотелось бы. Что это может быть? Жидкую сварку туда запихал?или может какие то технологии новые?
sereza
sereza
PIN: 1234
03.12.2023 в 13:55:13
Соединения склеены на анаэроб - греть феном (t 220-250C) только тогда открутите.
strider1978
strider1978
03.12.2023 в 16:35:49
sereza написал: Соединения склеены на анаэроб
Да. Только смысла не было раз
vatago написал: Сняли без проблем
sereza написал: греть феном
Клапана на выброс, терморегулятор, если всё с него не снять - тоже.
Dmitry47
Dmitry47
03.12.2023 в 18:16:20
Разве терморегулятор не обслуживается? Может не надо его менять. Купить ремкомплект. Ну в крайнем случае купить донора.
master.msk
master.msk
03.12.2023 в 18:37:11
vatago, там не обязательно термостат, клапан тоже. "Поломка" может быть и в том, что покрылся налетом термостат. Надо все замочить в растворе лимонной кислоты.
Любой анаэроб разбирается росле прогрева 100-150 градусов, т.е в принципе возможно попробовать разобрать без ущерба прокладкам.
Но, лучше замочить, не не разбирая, тем более, что в этом нет смысла.
sereza
sereza
PIN: 1234
03.12.2023 в 18:40:29
master.msk написал: Любой анаэроб разбирается росле прогрева 100-150 градусов
Т.е. в кипятке?
master.msk
master.msk
03.12.2023 в 19:02:57
sereza, не знаю, в кипятке не пробовал, это те цифры, с которых надо начинать. Есть такие, которые разбираются в холодном состоянии. Я же не знаю, какой именно использовался. Если есть необходимость не сжечь уплотнения, можно начать и со 100 градусов, откручивать с приложением усилия. Одновременно с нагревом. Так понятно, надеюсь? Так, чтоб совсем без усилий разбирать, греть до 200-250, чтоб дым пошел, и характерный запах, не ошибетесь.
Вообще, лучше на американках делать и резьбовые на лен с пастой, самый лучший способ
ser000
ser000
04.12.2023 в 00:10:20
vatago написал: Крутили разными приемами.
Крутить надо не приёмами, а ключами, если сил не хватает, то выбрать ключи побольше. Хоть какие-то инструменты были применены? Обычно одним ключом держат, другим крутят.
vatago написал: Что это может быть?
Герметик, но судя по синему цвету должен быть разборным.
vatago написал: Покупать новые клапаны и уголки не хотелось бы.
А зачем тогда термостат менять? Экономить так по полной, разбирать и пробовать чинить термостат. Сколько можно сэкономить на уголках и обратных клапанах?
Dmitry47
Dmitry47
04.12.2023 в 01:24:55
ser000 написал: Сколько можно сэкономить на уголках и обратных клапанах?
Да уж, при цене такого термостата, это вообще копейки.
vatago
vatago
05.12.2023 в 07:18:46
Всем спасибо за ответы. Сегодня попробуем разобрать с феном. 7 т стоит термостат. Его уже купили. А остальное ещё 4 т. Надо по размеру подбирать и брать той же фирмы. Выходит не копейки. Плюс время на поиск и доставку. В общем попробуем разобрать. Уже дело принципа ;-) чего он не сдается. Разбирали конечно ключами.
strider1978
strider1978
05.12.2023 в 07:33:21
vatago написал: чего он не сдается
При монтаже могли использовать автогерметик.
