Тихон
Тихон
27.04.2007 в 00:54:40
Всё шуточки у них а проблема важная...и очень ...в эпоху уплотниловки.
KPAH
KPAH
27.04.2007 в 01:12:03
Если серьёзно, то варианта всего два: 1) свет с улицы не нужен абсолютно - делать что угодно, от заклейки непрозрачным скотчем до вставки зеркал вместо стёкол (можно ещё отражалкой в разные стороны ставить летом/зимой. Опыт в тспользовании для охлаждения фольги есть - реально работает). 2) нужен свет с улицы. Я знаю пожалуй только один способ максимизировать светопропускание в таком случае - немеряно маленьких стекляных призм РАЗНОЙ формы спечёные в лист. Похуже - матовое стекло или стекло с рисунком.
solo
solo
27.04.2007 в 07:42:20
CopraFive написал : Ну пофантазирует какая-нибудь блондинка с противоположного окна увидев ваш обнаженный торс. Что с того?
Да бог с ней, этой блондинкой-лесбиянкой. Но там же еще дети... опять же пожилых людей жалко, они ж переживать будут о падении нравов. Более того в том доме классный руководитель моей дочери живет, пожилой человек... как-то это неправильно...
CopraFive написал : Или гей-маньяка испугались
не, этого пусть мой муж боится.
BV написал : Мда, жалюзи наверное не судьба сделать?
Еще раз повторю:
solo написал : пока я до штор дойду, чтобы из задернуть, меня всю увидеть можно, и из дома напротив
Жалюзи ведь тоже открывать-закрывать приходится.
Тихон написал : Всё шуточки у них а проблема важная
Еще какая важная! Еще
Radj написал : поляризационную пленку (не знаю где)
Ну вот, вы тоже мне не поможете...
darkstar
darkstar
Балашиха
27.04.2007 в 10:01:09
Ярослав_М написал : Жалюзи не катят. От солнца их надо выкрутить в одну сторону, а от придурков, сидящих под окном ночами - надо выкрутить в обратную сторону.
Соглашусь лишь частично: в том, что жалюзи нужно периодически "крутить". Днем даже в положении "от солнца" они полностью изолируют и от посторонних взглядов, т.к. освещенность в помещении ниже, чем на улице. Вечером, когда в комнате зажжены огни, в этом положении просматривается лишь потолок вблизи окна, а в глубине комнаты ничего не видно. Для собственного успокоения можно на ночное время поворачивать жалюзи в положение "от взглядов". Я поставил внутрирамные жалюзи на все окна и практически не открываю их: света и так достаточно, а смотреть на улицу в наши дни не хочется из-за неприглядного "пейзажа". Обычно я лишь чуть-чуть поднимаю жалюзи на каждом окне, чтобы котик мог наблюдать за прохожими и за птичками. А в старые времена даже обеденный стол стоял у окна, чтобы можно было во время еды смотреть на улицу.
SergeyE
SergeyE
27.04.2007 в 13:16:28
Вставить жалюзи в стеклопакеты не получилось - СОК это перестал делать почему-то Вешать жалюзи снаружи откосов - все окно/цветы скроют Вешать жалюзи внутри откосов - отдельно на каждую створку (глухую и поворачивающуюся) - не знаю, как будет выглядеть; пыль собирают
2All Прошу прокомментировать идею Radj - это работает ? Про зеркальную "пленку-полицай" знаю - но она темновата, да и вечером когда у меня свет все равно с улицы видно
есть же рассеянный свет от стен
27.04.2007 в 15:17:07
solo написал : Жалюзи ведь тоже открывать-закрывать приходится.
Еще раз повторю: :)
BV написал : отрегулировал на нужный угол - и свет проходит и ничего не видно....)
Mango-Mango
Mango-Mango
27.04.2007 в 16:00:22
ночью Вас тоже смогут увидеть, несмотря ни на что - не забывайте про приборы ночного видения;)
27.04.2007 в 16:06:26
Да пусть видят - я еще ничего :) И паранойей не страдаю ....
Radj
Radj
Казань
27.04.2007 в 16:36:46
SergeyE написал : есть же рассеянный свет от стен
По крайней мере не увидим каждое нечетное отражение света. Если у Вас не зеркальная комната, то эффект должен быть неплохой. Содержимое помещения дополнительно будет маскироваться отражением от окна днем и засветкой от лампы ночью.
Для увеличения эффекта стены и потолок можно покрасить черной матовой краской. :) Для рыбаков есть поляризованные очки, которые не пропускают солнечные блики (за счет того что поляризация солнечного света меняется при острых углах отражения). Специальной геометрией комнаты наверняка можно будет добиться того же эффекта. :)
кому-то нужны простые решения? :)
Mango-Mango написал : ночью Вас тоже смогут увидеть, несмотря ни на что - не забывайте про приборы ночного видения
Достаточно поставить зеленые стекла :) Возможно энергосберегающие стеклопакеты так же будут существенной преградой для такого наблюдателя.
27.04.2007 в 17:02:34
Radj написал : кому-то нужны простые решения?
похоже всем нужны "шашечки", вместо "ехать"..... :)
Uluru
Uluru
27.04.2007 в 18:25:48
Еще раз про жалюзи...
Жалюзи есть перфорированные. Свет рассеянный проходит, если солнечная сторона - просто супер. Все видно если смотреть из дома, с улицы - ничего не видно. Очень простое, смелое:) и не "избитое" решение
