krserv
krserv
08.12.2023 в 01:58:03
Подскажите пожалуйста у меня две стационарных проводки одна на 220В, другая на 12В от бесперебойного источника питания с аккумуляторной батареей. Работают эти проводки параллельно, что позволяет мне выбирать любые светильники либо на 220В - с лампами накаливания или светодиодные, либо на 12В светодиодные с датчиками движения с понижением напряжения до 5В для другого типа светильников с Li-iOn аккумуляторными батареями, со встроенными датчиками движения. Т.е полная универсальность по питанию, построению любых вариантов "Умного дома" и т.д. Но в настоящее время у меня основное освещение 220В, а ночное, чтобы не просыпаться ночью совсем, когда нужно сходить в санкомнату и ванную они у меня раздельные, или на кухню стоят датчики движения либо на 12В, либо на 5В. Я вообще ничего не включаю, все управляется датчиками движения зашел включилось - вышел за мной выключилось, но жена у меня старомодная, обязательно щелкает выключателем. Для нее я хочу сделать подстветку выключателя ночного. Дневной, основной на 220В, будет без подсветки, а ночной 12В будет с подстветкой, чтобы не перепутала и включила в дремоте нужный выключатель, параллельно датчику движения. По сути этот выключатель не нужен, датчик движения и так включится и времени до выключения у него достаточно. У меня датчики движения с регулировкой времени, а не ширпотребовские встроенные на 20 сек. Я их настраиваю на 1-2 минуты, нужно больше будет, настрою больше - диапазон до 10 минут. При этом они у меня еще с функцией присутствия, поэтому не выключаются, даже если будут настроены и на 30 сек, пока есть движение под ними. Отсюда вопрос, в обычных выключателях 220В с подсветкой можно подобрать резистор для штатного светодиода или лампочки, что там установлено, чтобы оно светилось от 12В?
MaSeVi
MaSeVi
08.12.2023 в 02:01:48
krserv, Можно, исходя из тока диода порядка 20 мА и падения напряжения на нем около 0,7-1 В. Отсюда и считайте...
krserv
krserv
08.12.2023 в 02:14:04
Вот достал выключатель - Legrand - Этика, Сделан в России - у него тут лампочка с резистором с отдельным подключением. А что за лампочка, нужно термоусадку снимать и смотреть, что у них устанавливают. В крайнем случае вместо нее я могу и свой светодиод поставить, но раз есть лампочка нужно узнать на какое она напряжение там. Хотя нет, он смотрится как лампочка, но кажется там тоже светодиод, тогда без проблем.
krserv
krserv
08.12.2023 в 02:45:26
Спрошу вопрос на будущее, сейчас мне приходится на кухне, в ванной, в прихожей перед сном переключать вручную каждый светильник на минимальную яркость - в ночной режим. Задумался о модернизации, чтобы они светильники могли сами после 22ч (например по таймеру) до 6.00 утра переключались на минимальную яркость, а после 6.00 утра возвращались в нормальный режим освещения. Умные светильники имеют такую функцию? Интернет управление мне не нужно, а через Wi-Fi в локальной сети квартиры можно и подключить. Буду осваивать это новое для меня направление "Умного дома"
megrad
megrad
08.12.2023 в 11:32:19
krserv написал: о модернизации, чтобы они светильники могли сами после 22ч (например по таймеру) до 6.00 утра переключались на минимальную яркость, а после 6.00 утра возвращались в нормальный режим освещения.
ссылка
MaSeVi
MaSeVi
08.12.2023 в 11:32:27
krserv написал: кажется там тоже светодиод
Если это так, то ставите резистор номиналом 470 Ом, мощность рассеивания 0,25 Вт. Я просто посмотрел свой же проект щита для бани, там надо было переделать подсветку выключателей именно на 12В, поэтому проводил расчёт параметров резистора.
ser000
ser000
08.12.2023 в 11:50:51
krserv написал: Дневной, основной на 220В, будет без подсветки, а ночной 12В будет с подстветкой, чтобы не перепутала и включила в дремоте нужный выключатель, параллельно датчику движения.
Не будет жена другой выключатель щёлкать, будет щёлкать, то т что привычнее и можно найти даже с закрытыми глазами, даже если он будет без подсветки. Так же жене может быть не комфортен ваш приглушённый свет вот и клацает выключателями.
А вооще будете приставать к жене не по делу, а со всякого рода гаджетами, сначала отлучат вас от тела, а потом возможно найдёт замену без заморочек на странной экономии.
krserv написал: Подскажите пожалуйста у меня две стационарных проводки одна на 220В, другая на 12В от бесперебойного источника питания с аккумуляторной батареей. Работают эти проводки параллельно, что позволяет мне выбирать любые светильники либо на 220В - с лампами накаливания или светодиодные, либо на 12В светодиодные с датчиками движения с понижением напряжения до 5В для другого типа светильников с Li-iOn аккумуляторными батареями, со встроенными датчиками движения. Т.е полная универсальность по питанию, построению любых вариантов "Умного дома" и т.д.
Зачем бесперебойник для ночного освещения? Ночной тариф дешевле дневного, так что можно питать устройства напрямую без доп.аккумуляторов, а как раз таки в более дорогие пиковые часы запитываться от безперебойника заряженного по ночному тарифу.
По секрету скажу, днём часто свет не нужен вовсе. Если очень хочется регулировать освещённость, то разные линии не нужны, возьмите умные лампочки или светильники и просто задайте нужные режимы работы по заданному сценарию.
krserv написал: Буду осваивать это новое для меня направление "Умного дома"
Если очень хочется повеливать домом, то поставьте умные выключатели, а после этого сценарий включения можно отрабатывать по одному кабелю без доп.линий. Так же можно прикупить хотя бы одну умную колонку (от 1000-2000 руб./шт по всякого рода акциям) и тогда можно будет повеливать электроникой и вовсе словами в дополнение к датчикам присутствия.
dokar
dokar
Мадонатор
08.12.2023 в 13:32:41
тогда можно будет повеливать электроникой и вовсе словами в дополнение к датчикам присутствия. ser000, Боюсь, что данная приблуда быстро начнёт ругаться матом.С такими заморочками и появится тема: Как подружить аналог с цифрой . )))
Да, ни фига.
Marozoff
Marozoff
Муром
08.12.2023 в 18:21:34
ser000 написал: Не будет жена другой выключатель щёлкать, будет щёлкать, то т что привычнее и можно найти даже с закрытыми глазами, даже если он будет без подсветки
+100500 я вачпе не понимаю зачем эта подсветка выключателей дома для себя - шлёпаю по всем выключателям неглядя/не открывая глаз
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.12.2023 в 19:07:29
Представьте что у вас освещение ночью на ночном режиме. Вы отлучились. Вашим домочадцам срочно потребовался яркий свет. Как его быстро включить? Оставляете простой механический способ включить полное освещение человеку не знакомому с вашими наворотами?
Кстати, бывают неприятности, что дохнет роутер. А нужен нештатный режим освещения, вне расписания.
Radio
Radio
Заблокирован
08.12.2023 в 20:24:59
Мишутк написал: Вашим домочадцам срочно потребовался
У него же нет такого количества домочадцев, как у вас. :popcorn
