MaSeVi
MaSeVi
08.12.2023 в 20:44:00
Radio написал:
Мишутк написал: Вашим домочадцам срочно потребовался
У него же нет такого количества домочадцев, как у вас. :popcorn
Radio, Т.е. никого, видимо)))
krserv
krserv
09.12.2023 в 08:55:47
megrad написал: ссылка
таймеры у меня есть, вопрос в автоматической смене яркости по таймеру.
krserv
krserv
09.12.2023 в 08:56:45
MaSeVi написал: Если это так, то ставите резистор номиналом 470 Ом, мощность рассеивания 0,25 Вт.
Спасибо, поставлю
krserv
krserv
09.12.2023 в 08:57:49
ser000 написал: Не будет жена другой выключатель щёлкать, будет щёлкать, то т что привычнее и можно найти даже с закрытыми глазами,
тогда это ее проблема, что яркий свет разбудит ее из дремоты... Бесперебойник работает всегда на случай отсутствия напряжения - я не замечаю этого отсутствия в плане аварийного освещения. И для санкомнаты, ванной и прихожей нет дня и ночи естественной, там всегда ночь...
krserv
krserv
09.12.2023 в 09:04:42
Мишутк написал: Представьте что у вас освещение ночью на ночном режиме. Вы отлучились. Вашим домочадцам срочно потребовался яркий свет. Как его быстро включить? Оставляете простой механический способ включить полное освещение человеку не знакомому с вашими наворотами?
Выключателя два, один обычный с яркой лампой на 220В. Второй с подсветкой для ночного режима, а также подключенной параллельно автоматикой. Т.е его можно включить механически для желающих.
krserv
krserv
09.12.2023 в 09:08:06
ser000 написал: Если очень хочется регулировать освещённость, то разные линии не нужны, возьмите умные лампочки или светильники и просто задайте нужные режимы работы по заданному сценарию.
Да, я и спросил, подробнее по этому вопросу, надо будет попробовать такую лампочку в прихожей установить.
Dmitry47
Dmitry47
09.12.2023 в 14:10:57
Так сложно и зачем, ну ладно. Вам надо чтобы ваши датчики движения опережали жену и все. Она выходит и сразу появился свет, не надо искать выключатели. Чтобы ночью увидеть куда идти достаточно ну очень слабенького источника света, назвать такой свет аварийным уже нельзя. Есть такой закон Ома, ток равен напряжению деленному на сопротивление. Напряжение у вас 12в или 5 вольт, ток диода нужно ограничить 20мА, отсюда находится ограничительное сопротивление для последовательного включения с диодом выключателя. Я на даче поставил несколько автономных светильников с датчиком освещенности и движения, светильники работают от своих аккумов, а вот установлены светильники рядом со светильниками основного освещения, в этих светильниках основного освещения я поставил маленькие источники питания 5В и подключил их к автономным светильникам. Таким образом автономные светильники подзаряжаются когда горит основной свет, светильники не работают когда светло в помещениях, светильники работают ночью когда кто-то побежал в туалет, светильники работают когда я выключаю электричество на даче уезжая с нее вечером и так же они работают когда я на нее приезжаю вечером, освещая мне крыльцо, двери, коридоры и дорогу до электро щита. Все работает несколько лет без проблем и недостатков.
krserv
krserv
13.12.2023 в 03:54:51
Dmitry47 написал: Я на даче поставил несколько автономных светильников с датчиком освещенности и движения, светильники работают от своих аккумов, а вот установлены светильники рядом со светильниками основного освещения, в этих светильниках основного освещения я поставил маленькие источники питания 5В и подключил их к автономным светильникам.
Вот - аналогично и у меня 5В на Li-iOn аккумуляторах светильники сделаны. Но кроме них у меня остались еще с прошлых лет, стационарно проведенное напряжение 12В и светодиодные планки на алюминиевых каркасах (которые по 3 светодиода для разрезания делаются. У меня они длиной 20-30 см со световыми рефлекторами и внешними выключателями,без датчиков освещенности и движения. А сейчас как и у Вас со светильников 220В выходят малозаметные фторопластовые провода с разьемами микроUSB, на светильниках установлены неодимовые магниты, на 5В светильниках с датчиками - металлические пластинки - и я могу менять светильники с microUSB входами друг на друга
krserv
krserv
16.12.2023 в 03:49:21
MaSeVi написал:
krserv написал: кажется там тоже светодиод
Если это так, то ставите резистор номиналом 470 Ом, мощность рассеивания 0,25 Вт. Я просто посмотрел свой же проект щита для бани, там надо было переделать подсветку выключателей именно на 12В, поэтому проводил расчёт параметров резистора.
MaSeVi, с 12 В проблем не будет, а вот с 220В возникла проблема. Дело в том, что у меня Legrand Этика - электронные светорегуляторы, и жена стала забывать их выключать после посещения ванной или санкомнаты. И если в обычном выключателе есть либо подсветка, либо наглядно видно в каком положении клавиша, то у этого одна кнопка на выключение и включение. Индикации нет. Светодиод поставить не получается - он постоянно горит, может попробовать резистор токоограничивающий увеличить, но не думаю, что получится - если вывести светорегулятор на минимальную яркость, при этом светодиод не должен светиться при включенном светорегуляторе и вторая проблема, этот светодиод еще как-то нужно внедрить внутрь, а места нет подходящего. Думаю, проще с наружной стороны вывести параллельный отвод от лампы и повесить какой-нибудь декоративный ночник на стену, который будет светиться при включенной лампе в контролируемом помещении.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2023 в 08:54:04
krserv, замените освещение санузла на полностью светодиодное, поставьте аварийный таймер отключения часов на 5. По сумме затрат на электричество и переделки будет проще, чем городить дополнительные индикации.
Radio
Radio
Заблокирован
16.12.2023 в 08:59:32
krserv написал: жена стала забывать их выключать
Тут бы не о светодиодах задуматься... :confused:
